标题: 技嘉B75M-D3V 无限重启 卡内存 不用刷BIOS [打印本页]
作者: 灵水    时间: 2025-2-21 20:10
技嘉双BIOS主板B75M
B85M反复重启
BIOS固件出错
可能是内存ME区域出错
内存自检通不过
频率设置太高 睿频超频
锁频不匹配导致
处理方法
1、短接CLS_CMOS  10秒复位
2、全拔掉内存条重启
清洁金手指后再插逐个插回去  自检
3、换低频率 低容量的内存条
4、启动中长按电源键10秒
直到关闭再启动再关闭 松手
从备份BIOS恢复
5、编程器刷BIOS
UEFI 改硬件 改配置
需要重启2~3次
进BIOS保存配置
直接关机容易丢失配置
作者: u1566817    时间: 2025-2-22 21:26
学习一下
作者: dnwxwsxb000    时间: 2025-2-23 14:19
不开机怎么修
作者: 特泉之光    时间: 2025-7-10 21:20
主板正常反复不断掉电重启原因分析:  1-没有安装CPU和插入内存; 2-电源接头没有插入主板CPU供电8P接口; 3-内存插槽与内存接触不良或者插槽背面引脚短路; 4-显卡PCIE插槽与显卡接触不良; 5-更换内存和CPU没有复位CMOS电路; 6-CPU自身故障,内存自身故障,显卡自身故障;    主板非正常反复不断掉电重启原因分析:  1-反复重启代表IO芯片发出了PSON低电压信号给电源启动,但是遇到短路故障导致IO芯片重置复位断电; 2-BIOS芯片短路导致SPI总线控制模块故障,PCH南桥芯片重启复位导致; 3-CPU供电电压故障,整流桥MOS管击穿短路,PWM控制芯片故障导致PCH南桥SMB总线控制模块故障复位; 4- LGA1150插槽内部针脚弯曲造成CPU内部短路,无法输出VCORE0和CPU_VAXG电压;    主板非正常无法触发故障原因分析:  1-待机状态时5VDUAL电压过低,USB接口回路ESD7保护二极管击穿导致; 2-待机状态时3VDUAL对地短路,PCH南桥芯片挂了;
主板正常反复不断掉电重启原因分析:
1-没有安装CPU和插入内存;
4-显卡PCIE插槽与显卡接触不良;
主板非正常反复不断掉电重启原因分析:
主板非正常无法触发故障原因分析:
作者: 曹凯电脑    时间: 2025-7-11 15:34
感谢分享。
作者: u1569879    时间: 2025-7-15 09:18
我刚搞了块GA的B75,便宜。
有时重起有时一直转。
MBIOS芯片坏了,换了卡51
狂洗内存槽CPU针脚搞定了。
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2025-7-15 12:15
这是什么时候的帖子?好水
