查看: 3724|回复: 26
雷击的主板一般怎么入手
发表于 2009-8-27 11:42:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
前些天 打雷 ,来维修的显示器和主板大都是被雷击了,主板该怎么入手啊 还有 电源接口对地阻值都是多少啊
发表于 2009-8-27 12:08:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主要是非主板维修专业人士就别修了,雷陆了的板子多要换桥!!
发表于 2009-8-27 12:34:28 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
我把网卡芯片吹掉了 呵呵 还是不行,你说的是南桥还是北桥啊 ,除了桥呢?楼上的
发表于 2009-8-27 13:02:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
网卡,南桥,北桥!楼主看下南桥看看!!!
发表于 2009-8-27 13:10:39 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换个IO试下看
发表于 2009-8-27 13:17:02 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
靠,楼主在山上住吗
发表于 2009-8-27 13:53:51 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
楼主可以到硬件工程师基地去学习一下   运城好像有学硬件的  听说还可以?
发表于 2009-8-27 14:07:49 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
兄弟你来 我告诉你  不要发这样的贴  有损魅力运城的形象
发表于 2009-8-27 14:44:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
从网卡查起,先拆掉网卡吧.
发表于 2009-8-27 15:16:39 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
大家都说的不错,可是没有几个起作用的,我水平不够吧 ,不会就问啊,没什么有损形象的!
发表于 2009-8-28 00:37:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
就是了,就是这些"高手"在我一直都不敢发帖
发表于 2009-8-28 09:14:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般来说雷打的主板 大多是一些管子
发表于 2009-8-28 09:17:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
被雷劈,是 先从网线进入网卡,网卡烧了就直接进入南桥,吹了网卡,就南桥坏了,可以量3.3VSB,应该是短路
发表于 2009-8-28 09:22:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
又学习了啊,多谢各位高手了啊。
发表于 2009-8-28 21:37:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
雷。。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-8-28 23:11:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
大多一上电就南桥发烫,要注意在待机的时候,就是你没有点开关之前南桥是不应该有温度的!
发表于 2009-8-29 10:11:40 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
南桥也不烫。客户催的急,后来就没有修了,到现在还是没解决,
发表于 2009-8-30 15:22:46 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
网卡和SB坏的多
发表于 2009-8-30 16:28:51 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
遇到雷击的主板先拆掉网卡芯片再说,如果拆了还不行的话基本上就是南桥坏了也就没什么维修价值了
发表于 2009-8-30 20:55:29 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
量下 1117管应该短路了。
