华硕B250M-BASALT主板CPU无供电维修
恐怖份子
2025-2-16 18:20
维修一块华硕B250M-BASALT主板,不亮屏,CPU不热,测CPU无供电,测CPU供电芯片ASP1401的5脚VCC有5V,2脚EN无电压,测内存有供电,参考ASUS PRIME B250M-K的点位图画出电路图。发现EN受控于PQ5002与PQ1603,测PQ5002栅极0V,PQ1603栅极5V,说明是PQ1603导通拉低EN,往前追查是没有VCCIO电压,VCCIO是由PU1511产生的,查其7脚EN低电平不正常,看电路图是由内存供电PU2011的8脚送出的PG 经过PQ2206,PQ2205,PQ1502,PQ1501控制PU1511的7脚EN,测PG1.1V正常,PQ2206基极也有1.1V,但C极有5V,说明PQ2206不能导通,这个管标记是t04,查得是2N3904,找个换上去,成功修好。
u1543051
2025-2-16 21:33
感谢分享经验,值得学习
chenyang31
2025-2-17 08:56
能画出图纸分析的都是能人,己加分。
u1569879
2025-2-24 09:40
向撸主学习,手工画出电路图
毛畋顺
2025-6-2 16:56
学习了,谢谢
