标题: 大伙看看有这种IC吗 [打印本页]
作者: 韦永忠    时间: 2009-8-27 10:35
标题: 大伙看看有这种IC吗
一个杂牌的ATX电源,插上220V电源,待机电压5。1V正常,绿线4。93V正常,短接绿线和GND,I没有电压输出,打开外壳看,电源IC 用的是16脚IC,DNA1001D(没见过),另外还有一个是DNA1002D(可以是运放吧),观察发现DNA1001D的10脚上一个积层陶瓷电容爆了,因为没有相关资料,所以随找了152的绦纶电容换上了,还是不工作,开关管二极管都查过了,是好的,没法了。
作者: 叼中游    时间: 2009-8-27 22:20
这可不是杂牌电源,这是全球最大的电源制造厂台达的产品啊,跟它比起来,长城,航佳才算是杂牌中的杂牌吧?
作者: 韦永忠    时间: 2009-8-28 10:05
叼中游 发表于 2009-8-27 22:20
真的假的呀,不要吓我哦
我当垃圾丢了
作者: 大只佬    时间: 2009-8-29 10:17
dna芯片是台达独家产品,虽然有其他山寨抄板产品,但数量极少,因此几乎都是原装的。置顶帖里面有dna芯片的各个引脚资料,如果dna1001没有12v,就修辅助电源。如果没有5v ref,就参考另一篇使用DNA1001的台达电源维修实例(绝对原创)。如果这些资料都不够你修好这个电源,就可以扔掉了。
作者: 远航技防    时间: 2009-8-29 12:56
有这个电源的资料吗?想学一下
作者: 新乡华宇    时间: 2009-8-29 17:06
一个杂牌的ATX电源,插上220V电源,待机电压5。1V正常,绿线4。93V正常,短接绿线和GND,I没有电压输出,打开外壳看,电源IC 用的是16脚IC,DNA1001D(没见过),另外还有一个是DNA1002D(可以是运放吧),观察发现D ...
韦永忠 发表于 2009-8-27 10:35
你见过做工那么优良的杂牌么?
有待机,不触发。。应该不是主IC的事情吧?
作者: 韦永忠    时间: 2009-8-29 17:31
我看过了,这个100%是用旧电源返新的,电路板上有一个标志好像是台达的(“AELTA”),这种电源好像少了一些东西,就是那种有些像变压器一样的家伙(不记得这个东西叫什么了,好电源里都有的,很重的东西),在主电源开关管的集电极(300V)和地之间挂接了一个4。7欧的电阻(不敢相信这样的东西,客人还能用了不少时间),晚上给大伙上个图
作者: 韦永忠    时间: 2009-8-29 20:08
上个图片给大伙看看
作者: 张新人    时间: 2009-8-29 20:17
这个电源还不孬呢~~~ 值得修修
作者: 老赵来了    时间: 2009-8-30 01:20
呵呵,楼主说的很重的东西是 被动PFC 吧?这个电源可能也有,不过是 主动PFC。
作者: 韦永忠    时间: 2009-8-30 12:10
就像变压器一样的东西,但只有两个脚的那个
作者: 衡阳小丹    时间: 2009-8-31 00:25
戴尔的电源杂不杂?大家说说~~修戴尔的电源最晕了~
