标题: B450主板上电时瞬间指标灯熄灭分析? [打印本页]
作者: paifei    时间: 2025-2-12 10:06
技嘉主板B450,上电瞬间左下角呼吸指示灯,亮一下瞬间熄灭,碰到几台了。
故障:是不触发,测了各路无明显烧毁短路,上电测电压B10 3.3V,5VSB  OK,3VSB   5VDUAL,PCH:1.05都出来了 。CPU1.8V  0.9V待机也出来了。
IO:供电3.3VOK,-RSMRST:0V ,  -PSOUT 3.3V,按开机键有高低高跳变。
明显IO没有复位。   IT8686E  114PIN  图纸有上拉3.3V,板上没装件。估计是IO自身输出3.3V
突然无头绪了。
作者: chenyang31    时间: 2025-2-12 11:17
奇怪了,你明明已经找到不触发的故障点,干嘛说无头绪???
作者: paifei    时间: 2025-2-12 11:40
对地没短路,看板挺新,感觉IO不会坏啊。这个复位没有上拉电阻。
作者: chenyang31    时间: 2025-2-12 15:32
把主板具体型号发出来我看看
作者: paifei    时间: 2025-2-12 16:28
chenyang31 发表于 2025-2-12 15:32
把主板具体型号发出来我看看
B450 aorus M
作者: u1568725    时间: 2025-2-12 20:32
有桥芯片就换一个,马上就好。
作者: chenyang31    时间: 2025-2-12 20:58
你弄错了,待机应该是测量RSMRST-  ,它的电压正常是1.8V,并不是测量IO那里。
你现在得重新测量待机条件了。
作者: paifei    时间: 2025-2-12 21:52
你现在得重新测量待机条 ...
多谢了。是的,后面我发现错了,重测了,是1.8V,这个是待机1.8V   22K上拉过来的。
IO那个RSMRST是干吗的。一直是0V,正常开机也是0V
作者: paifei    时间: 2025-2-12 21:53
u1568725 发表于 2025-2-12 20:32
有桥芯片就换一个,马上就好。
你的意思是换桥吗?还是桥供电芯片?
作者: 初学者方歌    时间: 2025-2-16 16:38
-RSMRST:0V       这个电压正常吗?
作者: u1569879    时间: 2025-2-17 09:21
把管子拆了,直接置高
