奇怪的C7现象
漫漫黄沙
2009-8-27 10:21
奇怪的C7现象
ASUS P4P800S-X IO:W83627THF-A,现象是插上PS/2键盘检测卡检到D5后显示C7,不接PS/2键盘可以点亮,正常使用,键盘口供电正常,BIOS刷过。手里没有此IO所以没换。请大家指教。
乾坤妙一真人
2009-8-27 10:23
那还用的说啊,买个io来换吧~
朱明义
2009-8-27 10:25
楼主先把键盘鼠标口相连的电容干掉看看!
主板进修者
2009-8-27 10:25
会不会是内存不行啊?换条新的内存试试...
夏日得风
2009-8-27 10:38
看下键盘的跳线插好没
天地电脑①
2009-8-27 11:00
检测内存控制芯片工作时是不是很烫,,如果能找到同样的.换个试试...C开头是内存没有检测过.祝您好运!
心在飞翔
2009-8-27 11:04
键盘不好用,一样会跑C7
漫漫黄沙
2009-8-27 11:40
回复各位,你们说的方法我都试过了,就差IO了。
