标题: 小修技嘉笔记本主板,差点误以为CPU没焊好 [打印本页]
作者: 小阳电脑维修    时间: 2025-2-9 10:41
接到客户一台技嘉的笔记本电脑,按下开关,到了1.6 的电流,就不动了,经过简单的诊断,觉得CPU 可能坏了。然后直接换CPU.
CPU 换好后,一定要先打值,确认供电有没有短路。短路情况下,不能通电。然后用打值卡确认内存通道是不是都正常。
按下开关,第一次上电到0.9 左右。然后掉电,就卡在了这里,没有CPU 供电。
CPU 是好主板上拆下来的,是100% 好的。新年换的第一个CPU ,居然没焊好?????直接又拿到BGA 上加焊了一下,然后开机,还是不行。只能简单查一下。正当我准备拿着万用表到处瞎测时,发现0.6的电流,掉回待机了 。当时心里有点紧张,心想不会把其它原件烧了吧。还是重新按下开关,发现CPU 电压出来了,电流也跑起来了。于是断电重新开机,发现这个主板,不装钮扣电池,第一次开机,就是电流先到0.9 左右,出CPU 电压后掉电重启,然后会卡在0.6A的电流,要等主板自动掉电后,再按开关开机。装了钮扣电池后,等主板第一次掉电后,再按开关,就是正常开机。
板号GA-RP65W8
装起来,测试
备份的BIOS ,请大家自己动手改ME.
ga-rp65w8.BIN (16 MB, 下载次数: 27)
