标题: GS9216为何无输出 [打印本页]
作者: 华翔科技    时间: 2025-2-8 17:46
标题: GS9216为何无输出
ASUS 4080的独显,快递摔过的,不亮,对照时序PL12 GA1V8_NP1V2无输出,实物型号为GS9216, 测7,8,9,22,24 供电脚12V,21脚 VCC 5V,  2脚 EN脚1.28V,PS_GA1V8_NP1V2_EN 3.5V,测这个PL12输出电压仅0.15V,换了几个芯片都是一样现象,这个主板有图纸和点位,图纸上型号为UP9628PQMX,但实物为GS9216,PS_1V8_PGOOD_R 输出为0V, 请教大师指点。
作者: 华翔科技    时间: 2025-2-8 17:52
上图中的PR879下的PR881对照实物图,电阻值不一样,图纸上为4.99K,实物为10K,  换成4.99K一样现象,估计不是这个问题引起的,仔细查看了,没有看到掉的元件
作者: 华翔科技    时间: 2025-2-8 17:53
搞好2天了,再搞不出来,就放弃了
作者: meohaimat01    时间: 2025-2-8 21:24
Pin 6 pr864 261k
作者: 华翔科技    时间: 2025-2-9 14:34
meohaimat01 发表于 2025-2-8 21:24
Pin 6 pr864 261k
这个是电阻是261K,我拆下来量过
作者: qq17076654    时间: 2025-2-9 21:37
Pin 6  260K电阻..
Pin 21     5V
作者: meohaimat01    时间: 2025-2-9 22:08
华翔科技 发表于 2025-2-9 14:34
这个是电阻是261K,我拆下来量过
在第6脚测得的电压是多少标准,这个电压是0.86伏。
作者: 卖电脑的小快乐    时间: 2025-2-12 18:57
我有这个的点位图,那时花200买的
幸亏最后修好了没亏
作者: 羽汐    时间: 2025-2-13 13:56
之前我也是修到了一个开启供电全都有,然后就是没输出。或者输出的电压不对,很低
作者: doom11    时间: 2025-2-13 14:07
不用测量了,可能是你买到假货了。曾经买过8、9颗类似的全新GS9238,没有一个是好的。最后没有办法,买一个拆机的,装上就好!
作者: fengfei2010    时间: 2025-2-13 23:22
我也是不输出5v很奇怪
作者: SHJS001    时间: 2025-2-14 02:06
华翔科技 发表于 2025-02-08 17:53
搞好2天了,再搞不出来,就放弃了
换那个元件,才好的
作者: 苏州电脑维修    时间: 2025-2-14 08:55
查VCC, EN,  都知道. 别忘了,输出电压的对地阻值.  拆了芯片,对地为0的话,就别围着芯片转了.
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2025-2-14 11:38
这个是常见的1.8v 1v上用的最多。
作者: 志在由    时间: 2025-2-17 07:36
修不出就买个电源小板贴上去
作者: fengfei2010    时间: 2025-2-22 08:13
深受启发,楼主修好了吗
作者: VXZtcUU=    时间: 2025-2-24 19:37
感谢大佬分享
作者: 504756043    时间: 2025-4-13 22:36
我今天也遇到一个GS9216芯片不出1.8V供电的,条件都满足了就是没输出,不知道不是芯片本身坏了的原因。
作者: 5633911    时间: 2025-6-5 08:24
GTX1660 没1V电压我淘宝买了3片 不会假货啊 装上就有1V
作者: 5633911    时间: 2025-6-5 08:26
而且买的最便宜的好像是2块多钱一个的
作者: paifei    时间: 2025-6-7 09:53
拆掉测下对地值
