华硕B450M-PLUS 开机 USB 报错 15秒后关机
联创科技ou
2025-2-7 23:40
华硕 TUF B450M-PLUS GAMING REV 1.03 开机显示 USB 报错 15 后关机,前置和后置USB接口 5V供电都正常,测量到SU3和SU4第2脚只有0.7V,1脚4脚都有3.3V,追查第2脚H_CORETYPE1是由+3VSB经过一个1K电阻上拉,通电和断电测量H_CORETYPE1均都有600多对地值,果然更换电阻再开没有报错完美解决。
u1580481
2025-2-8 08:25
谢谢分享,
u1582409
2025-2-8 17:48
好东西先收藏
天天开心2323
2025-2-8 22:52
感谢分享维修经验
soncihy
2025-2-8 23:32
异或门,输入不同则输出为高电平,输入相同则输出为低电平。
wulibin1234
2025-3-24 11:25
你们修到的都是这些特简单的,我修到的带OC#电压都3.3V也没解决过流的问题,COM芯片、防静电都拆了,始终没解决15秒关机
瑞峰科技99
2025-3-27 09:10
u1530745
2025-3-27 09:46
wulibin1234 发表于 2025-3-24 11:25
你们修到的都是这些特简单的,我修到的带OC#电压都3.3V也没解决过流的问题,COM芯片、防静电都拆了,始终没 ...
有些主板OC#必须要低电平,比如楼上S_SUSB3_OC#56
u1522683
2025-5-17 13:42
按这个方法试了,确实可以,需要把USB_OC信号的电压都查一遍,查清楚到底是桥还是CPU检测这些电压
gq2310
2025-5-17 14:37
感谢分享。学习
catsun
2025-5-17 17:48
还好有图纸,没有图纸那真是盲人摸象了。
