查看: 1261|回复: 12
[求助中]
华硕B360-K不跑码
发表于 2025-2-7 22:53:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来正常的,就是偶尔不触发需要放电再开。一直玩游戏也没出过问题
今天拿了个显卡来测试,装上鲁大师跑分时在CPU测试时死机了。重启后不亮了
VCORE没电压,供电芯片条件正常,把内存拔掉开机偶尔能出VCORE有1.1V,插上后不出VCORE,
发现个可凝的地方,这个3VSOIX有点问题,二极值才60
发表于 2025-2-12 12:40:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
47708989 发表于 2025-02-12 11:04
你这是误导吧,插内存也才是偶尔,说明不是必然。还有就是有没有确定VBOOT,有VBOOT,那么必然是供电时序不完整或本身CPU供电有问题,没有VBOOT排除供电再去查BIOS,或者CPU与桥之间DMI再到SPI总线之间的通讯。
asp1014的pg,svid都出来了
回复 支持 14 反对 0
发表于 2025-2-8 15:58:31 | 只看该作者 �
可以以后随机再修吧
回复 支持 14 反对 0
发表于 2025-2-8 14:42:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电压正常时卡内存,没法搞了
回复 支持 13 反对 0
发表于 2025-2-12 13:20:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
洞口谢师傅 发表于 2025-02-09 23:53
“把内存拔掉开机偶尔能出VCORE有1.1V,插上后不出VCORE,
发现个可凝的地方,这个3VSOIX有点问题,二极值才60”
可疑的地方是主动待机3V电压+3V_SOIX二级体值偏小,根据这个描述及查原理图,应该是内存供电芯片PU2101损坏的把握大一点
vtt 0.6正常的,只是这个3v_s0ix才60有点短路
回复 支持 12 反对 0
发表于 2025-2-9 23:53:12 | 只看该作者 �
vtt 0.6正常的,只是这个3v_s0ix才60有点短路  详情 回复 发表于 2025-2-12 13:20
回复 支持 12 反对 0
发表于 2025-2-8 08:26:52 | 只看该作者 �
期待下步跟新
电压正常时卡内存,没法搞了  详情 回复 发表于 2025-2-8 14:42
回复 支持 12 反对 0
发表于 2025-2-12 11:04:01 | 只看该作者 �
vboot是什么?这板子不装u不出vcore,装u出电压是1.1v svid 1v  详情 回复 发表于 2025-2-15 13:04
asp1014的pg,svid都出来了  详情 回复 发表于 2025-2-12 12:40
回复 支持 11 反对 0
发表于 2025-2-13 11:01:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
代换过cPu试没
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-2-17 08:17:23 | 只看该作者 �
又来学习到了新的知识
发表于 2025-2-15 13:04:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
svid 1v
发表于 2025-2-15 00:05:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又来学习到了新的知识
发表于 2025-2-19 18:55:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也遇到类似情况,3V通过3颗100欧电阻并联接地,实测对地32。进系统2分钟掉电重启,COmS里电源管理选项作一些设置,测试5小时没问题,然后升级到最新BIOS,连bios都进不去了,反复重启。
