标题: 机械革命蛟龙15K-74601开机蓝屏或重起,PE也一样,请大家出招 [打印本页]
作者: t252970629    时间: 2025-2-7 09:28
板号:GM5BG3EV1.0. 机器如果接电源,反复重起几次能正常进系统,拔掉电源一会儿就会蓝屏,检测了CPU供电,VSEN电压正常,供电不缺相,难道说7代锐龙还有CPU通病问题么
作者: 长安长    时间: 2025-2-7 09:34
CPU挂,AMD经典故障低功耗死机蓝屏
作者: haiweisun    时间: 2025-2-7 09:38
你的万用表有点厉害了
作者: t252970629    时间: 2025-2-7 09:42
长安长 发表于 2025-2-7 09:34
CPU挂,AMD经典故障低功耗死机蓝屏
感觉是CPU问题,不像BIOS,重植估计也解决不了问题
作者: 好人跟班    时间: 2025-2-7 10:20
换CPU试试,,,
作者: love8921    时间: 2025-2-7 12:36
前两天  机械革命蛟龙16K  重新值锡CPU 还是解决不了蓝屏问题 只能更换CPU解决问题。成本太高了
作者: u1541853    时间: 2025-2-7 12:53
cpu问题通病,重值没用
作者: 罗工电子    时间: 2025-2-7 14:41
换内存看看 不行就U
作者: 後天、    时间: 2025-2-7 15:15
换U
作者: chencangjin    时间: 2025-2-7 16:04
现在的笔记本越来越难修了,因为CPU的故障率高啊
作者: 大众客服    时间: 2025-2-7 17:35
有个电压需要调一下。我同事的机种
作者: VXIUHNhR    时间: 2025-2-7 23:59
先换内存,再屏闭独里,最后换u,大概率是cpu的问题,
作者: 不樂    时间: 2025-2-8 00:11
cpu概率9成
作者: 负电荷    时间: 2025-2-8 07:58
重新取下来,重新焊接
作者: 帅明宏1    时间: 2025-2-8 09:03
换一个CPU问题就搞定
作者: t252970629    时间: 2025-2-8 10:01
大众客服 发表于 2025-2-7 17:35
有个电压需要调一下。我同事的机种
这么NB,可以分享不
作者: xiaobei2015    时间: 2025-2-8 10:05
AMD七代CPU和六代一个德性?
作者: 〓华伟维修〓    时间: 2025-2-8 10:09
进PE蓝屏100%CPU问题了
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2025-2-8 10:11
CPU坏了,换U吧
作者: xfzl    时间: 2025-2-8 10:14
我一个拯救者amd,先是死机蓝屏,重植后锁频0.38,最后换CPU解决
作者: xfzl    时间: 2025-2-8 10:16
xiaobei2015 发表于 2025-02-08 10:05
AMD七代CPU和六代一个德性?
4567都一个德性
作者: 安和1    时间: 2025-2-8 13:02
动不动U出故障,还修啥呢?
作者: 售后588    时间: 2025-2-8 16:06
需要设置CPU性能,
作者: xiaobei2015    时间: 2025-2-9 10:10
xfzl 发表于 2025-2-8 10:16
4567都一个德性
四、五代重植一般能好。
作者: xiaobei2015    时间: 2025-2-9 10:17
如果AMD 六代、七代都一样,换CPU才好的话,这两年只能靠修Intel的赚点饭钱了。
作者: 双叶电脑科技    时间: 2025-2-9 18:05
禁用独显试试呢
作者: tantqh    时间: 2025-2-9 21:50
遇到3台了,一台戴尔,一台雷神,一台七彩虹,锁定CPU,先重新植株应该解决问题。
作者: rolone    时间: 2025-2-10 00:29
两个方向,一是内存,二是CPU,具体看心情,先搞哪个
作者: aaa20140603    时间: 2025-2-10 09:20
这里检测了CPU供电是测试波形了吗?如果波形没有问题的话CPU问题大一些,波形不正常还是先判断一下是不是CPU滤波电容不良造成的工作不稳定,这个问题应该确定是CPU部分的问题
作者: 笔记本维修中心    时间: 2025-2-10 10:34
刚刚修了一台,重植好的 。你先风枪吹一下,可以进系统的话,基本重植就会好
作者: 衡阳天河    时间: 2025-2-10 10:41
换U  ,和天选一样
作者: yongfei    时间: 2025-2-10 11:35
应该是CPU挂了,以前遇到过两个都是这样的问题
作者: guoyuboz    时间: 2025-2-10 12:36
我也遇到一样的机器 一样问题,给客户报cpu问题 退机了
作者: tanlei    时间: 2025-2-10 13:14
换个CPU就好了
作者: LCHHDL    时间: 2025-2-10 20:44
进系统 PE都蓝屏,CPU多数凉了。
作者: u1582769    时间: 2025-2-10 23:47
CPU问题,换一个就好啦
作者: huangkevendong    时间: 2025-2-11 12:00
CPU坏了,换U吧
作者: catsun    时间: 2025-2-11 17:52
大家众口一词说CPU坏了,AMD的U这么不耐操啊?哈哈
作者: guangwu88888    时间: 2025-2-11 20:42
一样的,放着蓝屏,玩游戏没事
作者: Blue江    时间: 2025-2-12 00:44
haiweisun 发表于 2025-2-7 09:38
你的万用表有点厉害了
好的工具,方便工具。。贵得能用5年以上。。平均下来也不算太贵
作者: u1573234    时间: 2025-2-12 11:27
来看看,学习一点经验!谢谢分享!
作者: 金海豚    时间: 2025-2-12 15:02
可以先刷新版本的BIOS 如果问题依旧干CPU BG的主板刷BIOS好的概率为8层
作者: huangkevendong    时间: 2025-2-13 18:04
感觉是CPU问题
作者: liaoyi1989    时间: 2025-2-13 18:50
这个蓝屏代码在联想小新系列里经常看到, 重做U吧,不行就换。
作者: fcuihc123    时间: 2025-2-15 10:10
直接干U。。不要犹豫。。捡钱的活。。
作者: ai623698041    时间: 2025-2-16 10:03
cpu ..........
作者: 风骑士    时间: 2025-2-19 13:43
CPU吧,,,,,,,,,,,,,,
作者: 衡阳天河    时间: 2025-2-20 13:16
换了U了吗??
作者: linss123    时间: 2025-2-20 13:40
换cpu解千愁
作者: t252970629    时间: 2025-2-21 10:43
衡阳天河 发表于 2025-2-20 13:16
换了U了吗??
太贵了,客户接受不了
作者: wangfang1986    时间: 2025-2-21 23:43
小白来学习下
作者: 世纪科技    时间: 2025-2-27 14:15
amd的CUP 真。。。。。。。
作者: u1535687    时间: 2025-3-10 00:16
路过看看,值得学习
