标题: HP 150a打印机卡纸的问题 [打印本页]
作者: 莫笑花会落    时间: 2025-2-7 08:50
标题: HP 150a打印机卡纸的问题
这台打印机每次从电脑打印都卡纸,卡的位置一样,我更换定影也是一样,都是进入转印那里就卡在那里。
作者: 莫笑花会落    时间: 2025-2-7 08:52
这个问题困扰我好长时间啦,换转印组件也是这样。
作者: bluefaily    时间: 2025-2-7 15:38
查下进低传感器,是不是没有检测到纸张尾部
作者: 莫笑花会落    时间: 2025-2-7 16:06
不连电脑,打印自检页没有问题
作者: bluefaily    时间: 2025-2-7 17:09
查看电脑上的纸张设置与打印机纸张设置是否一致,驱动程序是否官网下载安装
作者: 莫笑花会落    时间: 2025-2-7 17:20
好的,我再装一遍官网驱动试试
作者: 财色兼收    时间: 2025-2-7 17:29
一看就知道什么问题了
作者: 莫笑花会落    时间: 2025-2-8 09:15
财色兼收 发表于 2025-2-7 17:29
一看就知道什么问题了
敬请指点一下具体故障点
作者: dxaljgdq    时间: 2025-2-8 17:18
查一下对位传感器正常不
作者: bluefaily    时间: 2025-2-8 20:38
打印自检页正常,说明打印机本身没有什么大问题,但报卡纸,应该是电脑打印纸张与打印机默认纸张设置不一致或驱动出错,比如你打印时电脑设置为A5,但打印机默认为A4,那么打印机检测应该进纸完毕,但进纸传感器还是报有纸,就会造成卡纸
作者: 莫笑花会落    时间: 2025-2-9 10:54
打印黑白纯文字的没有问题,只要是打印彩色的就卡在图上那个位置!
作者: bluefaily    时间: 2025-2-9 11:56
这种情况重点查下转印传送带!
作者: 莫笑花会落    时间: 2025-2-10 09:26
bluefaily 发表于 2025-2-9 11:56
这种情况重点查下转印传送带!
好的,感谢指导!
作者: OA5704    时间: 2025-2-10 23:43
搞定啦没哦
作者: 莫笑花会落    时间: 2025-2-12 09:03
卡纸状态拿掉转印带是这个情况?
作者: 百度Oy37g    时间: 2025-3-7 17:30
学习了!!!
作者: limingyue    时间: 2025-3-7 19:59
一张纸卡定影,一张到转印
