Y9000P 版号NM-E231 不出U供电,电流0.7左右
a842028812
2025-2-6 13:11
Y9000P 版号NM-E231 不出U供电,电流0.7左右,刷过BIOS ,U供电芯片条件也量过,都OK,有大哥遇到吗
redfish133
2025-2-6 16:58
我手上也有一个这样的没搞好
cyn2018
2025-2-6 17:28
条件都查了,还考虑啥,出个一千几百块,买个CPU回来,装上去,再看情况!你是不是怕风险?怕亏本?不敢下手? 买一个回来,一千几百块,多大的事,干就完了,万一好了呢,赚了!不好,学到经验了,涨见识了,U是自己的,怕啥 !
修板
2025-2-6 20:38
932195749
2025-3-8 12:18
12代u1.3a 2修的 ,刷过bios,电流1.4a,cpu电压不出。 先刷个BIOS试下
1067563991
2025-3-17 13:00
9000p修好了吗,我也有一台不出CPU供电
freshly
2025-3-17 13:42
换U就行,类似换过2个。
李怀利
2025-3-17 16:09
建议直接更换一个CPU,大概率是CPU的问题。
李怀利
2025-3-17 16:10
如果还是不行的话,那就是主板某个时序的问题了,对照图纸仔细看看,这个是有图纸的。
天涯维修者
2025-3-19 08:56
遇到同样问题 待高手公布结果 谁有cpu换一个试试
huiwu21
2025-3-19 11:15
基本上是U去了
a842028812
2025-3-19 12:18
公布下结果,后来还是搞定了,确实U ,这12代U 貌似坏的挺多
rainer
2025-3-19 12:29
感谢经验分享
马立东
2025-3-19 15:04
有条件换一个u试试吧
luofangjie
2025-3-19 18:08
换U好的,还是重植?
李元阳
2025-5-13 16:41
换U就行了,修过好几台了
zdf100
2025-8-6 15:58
还CPU还不如换板了!风险太大!维修也要考虑成本!
实维创想
2025-8-6 16:12
zhulaili
2026-2-1 17:13
换CPU解决的,同样故障现象
redfish133
2026-2-2 11:43
我没解决过一次,客户出不起换U的钱。
180949
2026-3-22 20:05
遇到台Y9000P 12700+3070 开机电流1.3A 没CPU供电 CPU1.8V有 CPU挂壁了吗?
