标题: 有偿求助 华为matebook 13 11代i5 [打印本页]
作者: WZ方    时间: 2025-2-6 00:25
有偿求助 华为matebook 13  11代i5 重启不认硬盘
原本现象是CPU供电的19V电容短路,翘了之后可以上电显示了,但是进系统蓝屏,因为在搞电容之前刷了Bios,就想着把备份的bios刷回去又不开机了,于是淘宝买个个bios,备份的发过去了修改啥的。
刚开始能进系统,做了系统,打完驱动开机认不到硬盘了,硬盘已换了3个,或者开机又很慢了,
进系统有时USB又不行了,无线网有时也不行了。
无语了。
作者: laowu8788    时间: 2025-2-6 08:20
换CPU吧。。。
作者: 天宇科技    时间: 2025-2-6 10:58
这个比较明显了啊。cpu故障了啊。
作者: yiangxiao    时间: 2025-2-6 11:48
现在新机子WiFi都绑定CPU的
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2025-2-6 12:19
还是BIOS没改好
作者: u1485669    时间: 2025-2-6 14:02
换CPU再说吧
作者: redfish133    时间: 2025-2-6 17:11
这问题棘手啊
作者: 修板    时间: 2025-2-6 20:39
这个比较明显了啊。cpu故障了啊
作者: u1568089    时间: 2025-2-7 12:59
结果如何了?
作者: 章平    时间: 2025-2-7 18:42
CPU问题可能性大。
作者: gggg0527    时间: 2025-2-7 18:58
软件上再搞两把吧
作者: VXIUHNhR    时间: 2025-2-8 00:01
先重刷一个原厂bios,cpu最后
作者: WZ方    时间: 2025-2-8 10:13
只能在淘宝上在找找原厂bios试一下了
作者: xfzl    时间: 2025-2-8 10:17
故障多样的一般都是CPU
作者: Mistersandman    时间: 2025-2-8 10:19
那颗电容短路的时候影响到CPU了
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2025-2-8 20:39
原机BIOS刷回去不行吗
作者: WZ方    时间: 2025-2-10 12:22
恋上【妳的床】 发表于 2025-02-08 20:39
原机BIOS刷回去不行吗
不行不上电了
作者: 52571688    时间: 2025-2-10 22:53
1135G7,换吧
作者: t252970629    时间: 2025-2-14 09:03
我觉得你这BIOS可能不对
作者: u1578393    时间: 2025-2-17 07:54
卖了吧。 折腾啥呀。    一堆毛病。
作者: 风骑士    时间: 2025-2-19 13:41
CPU,,,,,,,,,,,,,,
作者: 自由自律    时间: 2025-2-19 14:32
弄好了吗?
作者: 兄弟电脑速修    时间: 2025-2-21 09:01
从装系统时候需要在pe模式下注入闪存驱动才可以,11代以上cpu都需要这样操作
