标题: 联想V31开机问题 [打印本页]
作者: 趴在墙头等红杏    时间: 2009-8-27 09:46
标题: 联想V31开机问题
有时候能够开机,开起了能够正常进入系统,但是CPU供电在1。40V到1。50V变化,屏幕有少许不定时的干扰,有时候有没有干扰,CPU供电不变化就没有干扰
有时候不能够开机,能够通电,只有电源灯有亮 CPU供电在1。2V不变屏幕点不亮 硬盘灯不闪
望那位大侠指点!!!
作者: 天地电脑①    时间: 2009-8-27 15:22
是不是摔了..如果是摔的加焊高压条.重新插屏线.如果还不能好就换个屏线试试.前提条件是屏是好的.!!!!!!!
作者: 精汇    时间: 2009-8-27 15:37
补焊下CPU供电电感或滤波电容。总之问题在于CPU供电电路电压有波动
作者: 趴在墙头等红杏    时间: 2009-9-6 10:55
用电池和电源故障现象是一样的,主板和电源板的分开的电源板上的5V都在4.6到4.9V变化,是不是电源板问题哦   在下是初学者, 云里雾里的
作者: 趴在墙头等红杏    时间: 2009-9-8 11:51
2楼看样子你很有把握  可以告诉我是电源板那里的问题吗?
作者: 板修不好    时间: 2009-9-8 20:37
把3V5V的电容换掉试试。
