一个西数坏道盘刷了个固件再也不能刷固件了
木林森红火
2025-2-4 10:52
一个WD10EZEX-08WN4N0的1T坏道盘,想刷通刷固件跑校准,在刷通刷固件之前没有备份原盘固件和ROM,刷了一个通刷固件后来就挂了,发现这个通刷固件版本较低。后来找来高版本通刷固件,刷了跑起来没有挂了,但是一开始写入一个后缀CF1的固件就失败,写入这个CF1固件之前的过程有磁头测试是通过的,然后反复循环这一步,如图,现在发现手动写入另一个WD10EZEX-08WN4N0的原盘固件也是不能进行写固件操作的,哪位大佬能指点一下?
xiuyueyuan2013
2025-2-4 16:33
厉害了,这都能修……
u1583105
2025-3-13 15:33
你好,西数的机械硬盘固件怎么刷的?
心累了无痕
2025-3-14 10:13
如果数据不重要没别要去折腾
guanyijian
2025-4-27 21:21
固件包能分享下吗
504516549@qq.com
