标题: 小米6 miui安卓7没有任何文件的线刷包 可以修改rawprogram.xml文件只刷入单个文件 [打印本页]
作者: zhaoyueming 时间: 2025-2-3 09:14
小米6 miui安卓7没有任何文件的线刷包 可以修改rawprogram.xml文件只刷写单个分区文件比如只刷写recovery 不刷写system或者boot或者data分区文件
相当于fastboot模式下只刷写单个分区文件比如只刷写recovery
之所以这样修改是fastboot模式有时无法刷写单个分区文件 所以只能9008模式刷机
注意 把需要刷写的文件复制到images文件夹里然后命名为比如recovery再修改rawprogram.xml文件 把不需要刷写的文件代码都删除 只保留想要刷写的文件代码即可9008模式刷写单个分区文件比如recovery
进入9008刷机模式fastboot命令是fastboot oem edl
附带adb1.0.32工具
小米6 miui安卓7没有任何文件的线刷包 可以修改rawprogram.xml文件只刷入单个文件比如.7z
(16.65 MB, 下载次数: 13)
