标题: 求助:海韵电源通病,偶发断电重启,启动困难 [打印本页]
作者: 15806694710    时间: 2025-2-2 21:21
新手,第一次修电脑电源,自己用的ROG 1200w一代,海韵代工的,和海韵电源内部结构一样,主动PFC,全桥LLC谐振,同步整流,3.3和5v是DC-DC。
看过网上视频介绍和类似状况的通病,在电脑上用着突然黑屏,然后自动重启,严重时就是风扇转一下就停,反复好多次都开不起来,最早是在去年6月份就开始这种故障了。
前段时间卖显卡,甜甜圈烤机测试一下午,整机880w功耗坚持三四个小时没出过问题,今天就看看网页,也就一两百瓦的负载,却出现了问题。
最近这半年总结了一个规律,每次故障出现两三天,开始黑屏重启,有时是用了几个小时再出故障,有时是放了一夜断电没用,刚开机就出故障。初期能坚持几分钟甚至十几分钟电脑开机正常使用,然后故障加剧,重启时风扇转一下就停,反复几次后到待机状态,这时手按住开机键不放手,就是风扇一转一停的状态,每次拆开研究一两天然后自己离奇恢复,恢复后又能连续用一个多月,每天开机四五个小时都不出问题,然后再次出现上述故障,反复循环半年了。
故障时把电源拆出来短接测试也是一样状况,只连24pin模组线短接,不带任何负载,但单独短接测试不会自己重启,需要把短接线断开重连,严重时就是连上短接线继电器吸合、风扇转一下立马断电,有时也是能坚持十几分钟才出一次故障。
实测电源输出都正常,12v输出12.35,5v输出5.0几,3.3v输出也是3.3几伏,待机5.1v,PG 5.0v,-12v输出-11.8v,pson待机时2.4v,在板上测待机变压器后面也是5.1v多一点点,稳定不跳动。保护芯片是图三的WT7527V,还有一个小板上(图四图五)好像是主控芯片吧,型号是CM6901T6X
根据网上视频介绍有类似状况是海韵通病,是PFC的反馈电阻受潮阻值变化导致,或与电阻下面红胶有关。动手之前实测PFC电压392v左右,基本不变化,故障时也是这个电压,就算是变化也不超过1v ,看着好像没什么问题,保险起见我还是把白框里九颗反馈电阻拆下清洁、去除红胶,拆下单独测量九颗电阻阻值误差最大不超过0.003M,在板测量左侧三颗3004阻值9.01M,这三颗反馈的是整流桥后的电压。最右侧这组2004实测6.00M,这组是反馈PFC电压给PFC小板的,中间这路不清楚作用,在板测量不准,两端好像有电容?测量是阻值一直在变化 ,拆下单独测试是1.99M、2.00M的。PFC小板也拆了,两个并联的电阻在板测38.5K,丝印1000那个实测100Ω也没问题,上述电阻都拆下单独测量清洗,也重新打了油保护。照片看着电阻泛黄是电源原本有打胶覆盖保护 ,拆下测量后都用洗板水清洁吹干,然后用快干的油保护。空载短接通电后实测3004这组电阻后电压3.4v稳定,中间和右侧这两组2004电阻后电压都是2.5v稳定。但依然会出故障
交流输入ac 233v,整流桥后电压待机320左右,实测无负载短接启动后降到290v,连电脑空载180w会降到212,烤机590w负载降到208v,PFC电压空载负载无变化,都能稳定在392。一开始也怀疑整流桥问题,毕竟桥后电压有点低,但是单独电源短接无负载测试时,桥后290多伏,也会故障断电停机,连电脑测试负载590w的时候,电压只有208却没有停机保护。好像和故障没有直接关联。
还测量了wt7527v保护芯片和旁边几个光耦的电压,但是我量到这的时候电源又不出现故障了,怎么弄就是不保护停机了,所以只测到了待机和正常运行时的电压,求助一下大神们,我现在毫无头绪
作者: 15806694710    时间: 2025-2-2 21:25
另附上个WT7527V保护芯片的手册
作者: u1504831    时间: 2025-2-2 22:03
学习一下,学海无涯啊,谢谢
作者: u1536125    时间: 2025-2-3 17:29
当检查外围无元件故障时,可以试着换芯片。比如试着换新的WT7527。
作者: 18658823525    时间: 2025-2-4 01:17
交流输入ac 233v,整流桥后电压待机320左右,实测无负载短接启动后降到290v,连电脑空载180w会降到212,烤机590w负载降到208v,这个明显是pfc回路不正常,要么是桥有问题,要么是pfc回路的功率mos和二极管有轻微的短路,要么就是主芯片有问题,整个pfc回路总共就那么几样东西。
作者: 18658823525    时间: 2025-2-4 01:18
这玩艺居然是要1200大洋,可怜长城1250w只能卖它的十分之一。
作者: 18658823525    时间: 2025-2-4 01:35
上个示波器挂下各个监控脚的电压波形和主电容的pfc电压波形能稍微省点力气,不然挨个猜,还是挺费劲的,好久没修evga了,前面修evga 1000G还是一年以前的事情了,有点忘记了。
作者: 18658823525    时间: 2025-2-4 13:07
还是先确定下故障在pfc还是llc,pfc的话在cm6901,llc的话才仔细查那几个监测保护脚
作者: 15806694710    时间: 2025-2-5 08:02
感觉不太像是pfc的问题,因为pfc的电压正常,而且也挺稳定的
作者: 18658823525    时间: 2025-2-5 11:29
这个不用像不像故障的时候挂一下示波器看有没有缺口就知道了,万用表测肯定是正常的
作者: 18658823525    时间: 2025-2-5 11:32
那pfc没问题就查后面的llc和sr了,一级级查了,只能,靠猜应该是没戏的,理论上年久了,每个零件都可以出故障的
作者: u1524078    时间: 2025-2-5 18:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 15806694710    时间: 2025-2-6 06:04
感谢分析!我这就去查查看
作者: 18658823525    时间: 2025-2-6 12:20
15806694710 发表于 2025-2-6 06:04
感谢分析!我这就去查查看
"严重时就是连上短接线继电器吸合、风扇转一下立马断电" 我还是坚持这个时候是PFC掉了,重现一下故障,实时监测下pfc
作者: 37592179    时间: 2025-2-6 18:58
我有一个酷冷至尊600w,插显卡12v呢会不开机,测量75欧阻值,找了个好电源测试好像阻一样的,反正不插显卡12v没试正常用,感觉是负载不起了,会不会是电容问题,但没明显爆电容
作者: u1561263    时间: 2025-2-6 23:23
软故障就是很头疼的
作者: u1524078    时间: 2025-2-7 00:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 大白菜门诊部    时间: 2025-2-7 05:32
大电容更换了没?
作者: 无名而为    时间: 2025-2-7 10:08
能修电源的都是大神级的,我修这个都电怕了。
作者: 15806694710    时间: 2025-2-8 11:56
实锤了,-12v的保护电路出问题了,两个电阻一端-12v一端+12v,中间连着一个三极管的基极,然后集电极同时连着3.3v和保护芯片7527v的13角(v33电压保护),发射极是地,如果-12v电压偏移太多就会让三极管导通拉低连着13脚的3.3v电压。导致芯片保护动作。
一开始以为wt7527v坏了,换了一个,发现还是有同样故障,在出现故障保护时,用表笔短接芯片2(GND)、3(FPOB故障输出)引脚,实测1脚有5v的pg输入,但是16脚没有5vpg输出,所以判断还是有某一路电压异常导致芯片保护,并非PFC等前端的问题。
然后我的另一个万用表有个低通滤波档位,实际就是红黑表笔之间有个20k的电阻,我就一只表笔接地,另一个表笔去碰保护芯片各个引脚,看看把哪路电压拉低会保护,测到13脚时会触发保护,顺着向上找到了这个三极管,直接测三极管基极电压或者保护芯片13脚电压没问题,基极0.104集电极3.333都没有波动,包括电源出现故障保护时也没有波动(可能需要示波器测,估计只有几毫秒峰值,万用表看不出来),然后我就用排除法,试着继续用万用表低通滤波档,把基极电压拉低,然后确实就没有出现过保护,包括有段时间故障很频繁,基本就是开机立马保护,但是只有用万用表把基极电压拉低就不会保护。所以确诊是这个电路问题。
现在是临时把这个三极管拆下来了,万用表量着基极与发射极、集电极之间压降是0.65v,反向测了不导通,阻值都无穷大,我也很迷惑是这个三极管坏了?还是那个0.1v电压不对,分压的两个电阻1213、1183拆下实测阻值是120.7k、117.7k,请问这两个电阻阻值在正常范围之内吗?算着误差是1.00x%
作者: 15806694710    时间: 2025-2-8 12:06
临时拆了这个三极管试了几个小时没问题了,就是目前没有-12v保护,买了点这个三极管换换试试,不行就把那两个电阻也换了
作者: 18658823525    时间: 2025-2-9 12:58
15806694710 发表于 2025-2-8 11:56
实锤了,-12v的保护电路出问题了,两个电阻一端-12v一端+12v,中间连着一个三极管的基极,然后集电极同时连 ...
能破案的都是精彩案例,还是上个示波器比较省心一点。MMBT4401应该是通用的,还是换个稍微好点的牌子的代工厂比较放心,二极管同。1183没漂,1213感觉漂了不少,
作者: 18658823525    时间: 2025-2-9 13:18
看来fluke的低通滤波还是挺好的,相当于可以触发偶发的信号,不过fluke的价钱也可以买示波器了,哈哈哈
作者: 18658823525    时间: 2025-2-9 13:35
包括电源出现故障保护时也没有波动(可能需要示波器测,估计只有几毫秒峰值,万用表看不出来)---看wt7527的datasheet ovp/uvp都是us级别,fluke的低通滤波居然能抓到也是很厉害的。看来有点东西。
作者: 18658823525    时间: 2025-2-9 15:18
感觉可以另外开一帖了,evga 1200w的wt7527小板专缉,我上次就忘记了发,修好了就好了。
作者: ckjy0    时间: 2025-2-10 17:06
我修过好几个同病的电源,维修成本有点高啊,淘宝有随时观察各路输出电压的检测小盒子,插上,支个手机拍这个小盒子电压监测视频(现在有更好的电压监测小盒子,电压波动出了范围就会一直闪,无论随后是否正常),各路输出接假负载,假负载可以用电炉丝自己做,做四路就可以了,+12V-12V+3.3V+5V,+12V做成100到500W可选.........像这电源把34脚焊一起强制开机运行,直到发现哪路供电出现故障。这情况多数是贴片阻容元件背胶变质或贴片元件下积有导电物质,真正烧毁的还没遇到过。
这情况我现在也不修了,有的跑几小时不出故障,特别是夏天,假负载热浪烤人。拆出电路板,挂立式洗衣机里(卧式的不能悬空)清洗,凉干,放干燥箱里99度干燥三天,再拿出来9成9的机会搞定,0.1成故障依旧,当料板用吧。
作者: u1582825    时间: 2025-2-11 14:57
大家都是人才,谢谢分享!
作者: 百度tE2ne    时间: 2025-2-11 16:26
谢谢楼主,感谢分享,学习了
作者: zxwzhm888    时间: 2025-2-17 20:42
软故障就是..........
作者: u1570702    时间: 2025-3-6 08:30
用绝缘手套
作者: zxwzhm888    时间: 2025-3-6 21:08
楼主精神可嘉,感谢分享,学习了。。。。。。
作者: u1490661    时间: 2025-3-9 22:28
感谢分享!!!
作者: u1535687    时间: 2025-3-10 08:52
楼主技术扎实,思路清晰,我等受益非浅
作者: u1587815    时间: 2025-3-28 19:54
学海无涯,谢谢分享经验
作者: 15898946540    时间: 2025-3-30 12:05
把这个三极管去除也可以,它的作用只是在正负12V偏离度大的时候触发电源保护动作,没有它不影响电源正常工作。
作者: u1587815    时间: 2025-4-1 10:46
很好的实战经验,谢谢分享
