标题: 华擎J3455-ITX不触发维修过程 [打印本页]
作者: u1557549 时间: 2025-2-1 23:18
华擎J3455-itx 故障为不触发,风扇不转、电源无反应。
测试待机3v 5v正常,CPU桥供电 1.05v正常,CPU供电、内存供电对地正常,RSMRST#正常。
IO芯片为NCT5567D,测试按下开机键时,SOC_PWRBTN#正常跳变,判断IO供电及工作条件已经满足。
故检查RTC电路部分。测CMOS电池2.8v正常,RTCRST#为0.6V不正常,
查看点位图,CMOS电池与RTCRST通过0R电阻SR124相连,在线测量电阻SR124阻值为20K,直接吹下短接。
短接后电压恢复正常,上电正常触发,不亮机。
测量CPU、内存供电均正常,故怀疑BIOS坏。
重新刷写BIOS后成功点亮。
放上该主板修复过程中用到的点位图、BIOS。
最后,大家觉得这个收多少合适?
华擎ASROCK_J3455-ITX_R1.01(70-MXB3W0-A01)点位图.fz
(292.53 KB, 下载次数: 25)
