标题: 求各位大佬指点迷津! [打印本页]
作者: u1581522    时间: 2025-1-31 11:56
标题: 求各位大佬指点迷津!
电脑无法开机  查电源5V SB电压只有3.17V
电脑无法开机,检查电容两个鼓包,更换后试一下还是不行,又有一个鼓包,换了第三个检查5V SB只有3.17V,目前情况如图,画圈的是三个更换的电容,不知还有什么方法没?求各位大佬指点!:kaixin:
作者: zhangxunhai    时间: 2025-1-31 16:36
待机电压就不对,重点先查待机电压,,,
作者: zxwzhm888    时间: 2025-2-1 11:56
更换红圈内电容试试。。。。。https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjI5NzkzMHxjOGU3ODBmNTljYTZlZTRhYmNlMjZkOWY2MzI3ZmNlOHwxNzkzMTA0NTkz&request=yes&_f=.jpg
作者: gmtlx    时间: 2025-2-1 23:04
有些电源3V多是正常的,你短接绿线和黑线,看电源能不能启动,如果不启动,就要查pfc电路,再查主控芯片了。
作者: u1581522    时间: 2025-2-2 23:51
gmtlx 发表于 2025-2-1 23:04
有些电源3V多是正常的,你短接绿线和黑线,看电源能不能启动,如果不启动,就要查pfc电路,再查主控芯片了 ...
这个电源名字5V SB,它的正常值就是5V左右的正负误差值;短接后风扇正常转。
作者: u1581522    时间: 2025-2-2 23:52
画圈内的电容就是已经换了的!
作者: u1581522    时间: 2025-2-2 23:54
zhangxunhai 发表于 2025-1-31 16:36
待机电压就不对,重点先查待机电压,,,
肯定是不对的!
作者: hcs1800    时间: 2025-2-5 14:36
这个板子风格看起来看是百硕的电源啊???你找下待机芯片附近,有没有TL431 或是TL431A的 三极管,换掉它就好了
作者: hcs1800    时间: 2025-2-5 15:00
待机时,绿线ps-on 3~4V是正常的,待机5V SB  一定不会低于5V的
作者: u1524078    时间: 2025-2-5 18:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: u1524078    时间: 2025-2-5 18:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 13131606565    时间: 2025-2-7 18:51
待机是单独一个开关电源电路,电压不够应该是输出滤波电容失效了
作者: Xw0845    时间: 2025-2-8 09:19
检查待机电路中电压反馈回路元件(如反馈电阻阻值是否有变化,TL431是否损坏)
作者: u1582825    时间: 2025-2-11 15:02
断开后面的负载测一下电压是否正常,电压正常往后查原因,不正常修电源。
作者: 声色人生    时间: 2025-2-15 15:31
这个电源我修了不下20个,除了最大的那个电容不用换,其它所有的电解电容都换掉。
作者: VXE9SWmR    时间: 2025-2-16 18:53
学习学习再学习,
作者: u1570702    时间: 2025-3-4 08:21
所言极是,几乎全部鼓包,不知厂家哪里搞来的电容
作者: u1586259    时间: 2025-3-5 18:52
看看电容全换了试试啊。
作者: u1535687    时间: 2025-3-10 08:51
楼主技术扎实,思路清晰,我等受益非浅。
