ZXCVWtest
标题: 联想ideapad笔记本掉电 [打印本页]
作者: u1581188    时间: 2025-1-31 11:46
标题: 联想ideapad笔记本掉电
型号:ideapad 520-15IKB
CPU:i5-8250U
显卡:MX150
主板:ASKPCB  NM-B452 Rev1.0
补充:ideapad 320/330-15IKB主板相同
          NM-B451/452/453大同小异
故障:不定时掉电保护,有时能进系统,有时不能进系统,需拔电源和电池等一会儿电耗尽才能脱离保护。外设、适配器和电池都已排除,BIOS还原为出厂设置,光板测试,只剩板载内存,进PE系统故障依旧。故障在初期时偶尔发生,跑3D测温度一切正常。怀疑温度保护单元故障、CPU供电单元故障、显卡供电单元故障、CPU或显卡虚焊。没有示波器,没有BGA,点根烟进入深度思考模式……
作者: 洞口谢师傅    时间: 2025-2-1 08:51
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-2-3 10:00
点根烟后有没有解决
作者: u1581188    时间: 2025-2-4 08:18
洞口谢师傅 发表于 2025-2-1 08:51
可以进系统,我就没考虑BIOS程序,有这个可能吗?
作者: 鲁鹏维修    时间: 2025-2-4 15:53
点根烟进入深度思考模式 方法错了,应点盒烟给CPU做个BGA
作者: u1572370    时间: 2025-2-4 23:23
点根烟后有后续吗
作者: 250657482    时间: 2025-2-5 15:56
路过 进来瞧瞧  顺便给老板点颗烟
作者: San7756    时间: 2025-2-5 16:30
点根烟进入深度思考模式
作者: vistaspn1    时间: 2025-2-5 17:55
搞定了吗?
作者: wo88888888    时间: 2025-2-6 09:24
点根烟深考后,,还是换板子比较划算
作者: t252970629    时间: 2025-2-6 15:59
这种问题不好找原因,可能CPU
作者: 修板    时间: 2025-2-6 20:39
根烟进入深度思考模式
作者: tomyaditya97    时间: 2025-2-7 00:15
点根烟后有没有解决
作者: 好人跟班    时间: 2025-2-7 10:19
过来看看。。。
作者: aSy8003    时间: 2025-2-8 19:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2025-2-8 20:37
先刷BIOS试试啊
作者: 小陈快修    时间: 2025-2-10 11:22
找不到问题十有八九是U的问题
作者: laowu8788    时间: 2025-2-16 23:51
点根烟进入深度思考模式
作者: 风骑士    时间: 2025-2-19 13:43
掉电最头大,,,,,,,,,
作者: wyj2426    时间: 2025-2-19 15:17
路过学习了,谢谢分享维修
作者: jrw0551    时间: 2025-2-22 07:35
点根烟后有没有解决
作者: VXRFSm5q    时间: 2025-2-25 14:47
深度思考咋样了
作者: u1535687    时间: 2025-3-10 08:53
这种问题不好找原因,可能CPU
