ZXCVWtest
华硕A卡X600LE自检正常进入windows后黑屏
纪念汶
2009-8-27 09:18
华硕A卡X600LE 128M 128位 自检正常进入windows后黑屏,是不是GPU虚焊啊?请各位高手指点!重新植锡球应该选多大的?成功的概率有多大?
多多
2009-8-27 18:44
不一定焊焊!最好测试一下
纪念汶
2009-8-28 10:01
老大,测试那部份?是GPU还是显存,供电我检查过了没问题。
美丽的的谎言
2009-8-28 17:53
软件测啊~~~加PCI显卡,DOS下R3测~~
多多
2009-8-28 22:20
首先排除散热方面的故障。
你的卡是进系统黑屏后显示器这时的HS VS是否正常,这都得测试要不我没法说准故障点。
纪念汶
2009-9-5 02:16
我测了HS ,VS有显示时有电平(1V多)无显示时连电平直接掉为0!
