标题: 华硕P4B533-X自动关机 [打印本页]
作者: 宏达手机电脑    时间: 2009-8-27 09:13
标题: 华硕P4B533-X自动关机
主板可以开机,可以跳码 能亮,但是10几秒后自动断电,怀疑主板问题,可能P4电路起保护,把P4电路拔下,开机10几秒后还是断电,于是更换了更换了南桥的MOS管故障依旧,在换内存供电管无效,换IO还是一样,实在没办法了,这几天下雨怀疑是雷击造成的但是网卡没有发热,先去掉网卡 没想到开机运行一个多小时了没见重启
作者: 白茅根    时间: 2009-8-28 15:05
lz的现象的确让人比较郁闷
