康佳电视开机后循环启动,在logo画面后就黑屏,然后自动重启
u1581434
2025-1-29 17:39
康佳电视开机后循环启动,在logo画面后就黑屏,然后自动重启,就这样一直启动不起来,电视型号如下(电视上查的)
设备号
系统版本V1.1.09
固件版本V1.1.09-01580
主程序软件号 99015215
屏参软件号 99016144
串号 MHY1627K50546251JXX3_79FAE172
网上根据串号查的如下:
平台 mstar6a63835
系列机型 LED55K35U
屏参软件:99015763;主程序软件:99015215
然后就在网上5元下载了刷机包,刷机后正常启动了,但电视已经7年了,之前没有故障过,这是第一次,现在刷机后正常大概能支撑多长时间?是不是emmc已经老化了才出现了这个问题?虽说刷机后正常,是不是过一段还会出现?
刷机包程序我这有,谁需要的话可以邮件联系我,
277638164@qq.com
,可以友情提供。
zhangxunhai
2025-1-29 20:06
如果是emmc质量问题,那可能不会坚持太久,,
u1581484
2025-1-30 11:14
我的康佳也是一样的问题,后来买了一块主板
