标题: 神舟g8显卡2060代码43,mats显存测试结果 [打印本页]
作者: VXHV3dVU    时间: 2025-1-27 09:28
测了供电都好,mats测了显存6颗显存4颗报错,是不是没必要修了
作者: maithon    时间: 2025-1-27 10:28
gpu的问题居多。
作者: u1515397    时间: 2025-1-27 10:39
不可能都是显存问题,显卡故障概率大。
作者: chxj    时间: 2025-1-27 12:49
要全部换了,比较麻烦
作者: VXHV3dVU    时间: 2025-1-27 14:55
chxj 发表于 2025-01-27 12:49
要全部换了,比较麻烦
那就没什么意思了
作者: liyanchenshizhu    时间: 2025-2-1 11:52
我觉得可以换试试我遇见过四个显存全坏的 是显存供电击穿了换了显卡还存活
作者: VXSUZhWm    时间: 2025-2-1 18:03
路过学习一下
作者: 流松犇犇    时间: 2025-2-1 23:52
路过,向各位大神们学习一下
作者: VXIUHNhR    时间: 2025-2-2 08:34
先试换A1,不行再换核心
作者: 阿伟死了    时间: 2025-2-2 10:11
写不进去。换显存试试
作者: ai623698041    时间: 2025-2-2 10:31
核心问题不大把
作者: xfzl    时间: 2025-2-2 11:37
显存供电正常的情况下,大概率核心
作者: 枫林复开    时间: 2025-2-2 12:14
风扇也脏,大概率核心坏
作者: 元劲    时间: 2025-2-4 00:12
报错太多了,大几率是GPU
作者: Actually    时间: 2025-2-4 09:25
先把四颗显存颗粒换新的试一下,看看是不是还报43,如果是那就核心问题,如果不是再看看芯片供电,或者芯片虚汗
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2025-2-8 10:13
重做一下核心试试呗
作者: 风骑士    时间: 2025-2-19 13:42
核心问题多点,,,,,,,,,,,,,,,
作者: linss123    时间: 2025-2-20 13:40
这个不一定准,重做看看
作者: u1535687    时间: 2025-3-10 08:58
要全部换了,比较麻烦
