H110H2主板奇怪问题
gool365
2025-1-26 13:26
H110H2主板奇怪问题
各位大神,小弟又碰到一奇怪问题,H110 OPS主板能正常触发,但等几十秒至几分钟才能亮屏,亮屏后能正常进BIOS操作,但一进到系统LOGO立马重启,重启一二次后就黑屏死机,恳请大神们帮忙分析一下
。主板芯片:cpu:i3 7100,VRM:NCP81203, IO: IT8613 因为查不到资料,只有盲目查修了几个地方,刷过BIOS,更换过NCP81203,Vcore空载1.2v,上U1.1v左右,且三相都有波形。
chenyang31
2025-1-26 15:04
个人总觉得你没刷对bios
口水猫
2025-2-2 22:51
逐个换CPU和内存试下。
gool365
2025-2-3 11:32
口水猫 发表于 2025-2-2 22:51
逐个换CPU和内存试下。
已试过,一样
邹强
2025-2-3 15:52
换个南桥试下。
珠碧江
2025-4-16 12:29
开机手摸开机CPU供电上管是否发烫,还有检查集显供电。
