求助
杜煌
2025-1-26 06:50
求助
技嘉故障机,技嘉(GIGABYTE)GB-BXi5H-4200 Brix超迷你PC,冷机状态下,开关机正常,甜甜圈也正常,主板温度也正常。
用个20分钟,机器自动断电关机,马上待机用热成像仪测3.3v处温度有60度左右,按开机能开机,温度也下去了,40多度,但没有1分钟,画圈处温度马上升高,机器自动断电,一直循环按开机,都一样,不知道怎么回事??????
还有这机子被上家修过,修过HDMI没显示,有直接电线,有一个19v的地方断了,没焊上
杜煌
2025-1-26 06:57
[video=http://appatt.chinafix.com/pic/20250126/1737845812908494_973.jpg]http://appatt.chinafix.com/video/20250126/1737845812462575_534.mp4[/video]
yinleiliu
2025-1-29 21:17
22年修过一台BXi3H-5010,故障现象不开机,换了好多ic才修好的。
杜煌
2025-1-30 22:01
还有自动断电时,19v电压加上0.3v,又能开机,开机后过会儿,还是断电,还要上加去电压,不然不拔电源线开不了机,开机后软件电压显示不一样
杜煌
2025-2-1 19:52
还有开机键电压会变低,到3.06v,断电
杜煌
2025-3-16 14:12
已修好,功能一切正常
