标题: 技嘉故障机,技嘉(GIGABYT [打印本页]
作者: 杜煌    时间: 2025-1-26 06:48
技嘉故障机,技嘉(GIGABYTE)GB-BXi5H-4200 Brix超迷你PC,冷机状态下,开关机正常,甜甜圈也正常,主板温度也正常。
用个20分钟,机器自动断电关机,马上待机用热成像仪测3.3v处温度有60度左右,按开机能开机,温度也下去了,40多度,但没有1分钟,画圈处温度马上升高,机器自动断电,一直循环按开机,都一样,不知道怎么回事??????
还有这机子被上家修过,修过HDMI没显示,有直接电线,有一个19v的地方断了,没焊上
作者: 百度oCiUM    时间: 2025-1-31 08:52
你得打阻值,找到异常发热的地方打阻值,可能存在微短路
作者: 杜煌    时间: 2025-2-1 08:48
问题自动断电,调高19v输入电压,开机能用时间变长,20.5v 电压比 19v电压耐用时间长
作者: 杜煌    时间: 2025-2-1 19:51
还有开机键电压会变低,到3.06v,断电
作者: 杜煌    时间: 2025-3-16 14:12
已修好,功能一切正常
