标题: 求救网卡芯片超烫问题·;;; [打印本页]
作者: 小富    时间: 2009-8-27 08:33
标题: 求救网卡芯片超烫问题·;;;
今天接到一客户送的主板;;开始故障时有待机电压5V;;就是不触发;;短路绿线;;可以开机;;;一摸网卡芯片超烫;;;是不是这个网卡芯片坏啦;;;请指点;;我把他拆了不装上;行不行
作者: 全旺    时间: 2009-8-27 08:37
可以,插一块外置网卡.
作者: 湖南草上飞    时间: 2009-8-27 09:04
楼主的台机主板也能发到笔记本维修版块来?
作者: 吃猫的小白鼠    时间: 2009-8-27 09:06
网卡芯片坏啦,把芯片吹焊掉,插一块外置网卡.
作者: 小富    时间: 2009-8-27 14:20
3# 湖南草上飞
呵呵;;哥们;不是有心的;;因为看了笔记本的资料;不小心发这了’‘
作者: 陈海婷    时间: 2009-8-27 15:18
可以的,还有的这种情况也很容易是南桥坏!
作者: 朱明义    时间: 2009-8-27 18:33
吹掉网卡!我试过了的,能行
作者: 随便人生    时间: 2009-8-27 18:57
可以吹掉网卡芯片,再擦一块外置网卡
作者: 狼中天    时间: 2009-8-27 20:57
做维修,有时不是百分之百确定是哪里坏了,可以用排除法,就像这种,你不知道是不是它坏了,可以先把它吹下来先试试,不试怎么会知道?不会有人说有十全的把握每次都确定是哪个芯片坏了。
作者: 牙神    时间: 2009-8-27 21:43
发烫 就先拆下,没网卡开机没问题!
作者: 骑着母猪修主板    时间: 2009-8-27 22:14
把网卡吹下来, 还点不亮就  对地打下阻直。。COM口的  阻值。。一般对地阻值都是  600~800左右。
如果有问题就 吧COM口的芯片摘掉。。在开下看。
还不行就是南桥挂了
作者: 小富    时间: 2009-8-28 12:18
谢谢兄弟们;;搞定啦;;是网卡芯片;;;现在外接了一个;;好在南桥没有一起给劈了;;;呵呵
《此问题已解决》
作者: 宏泰电脑    时间: 2009-8-28 13:26
把网卡吹下来。加一个网卡就是了。
