显卡驱动正常,但是不工作,占用率为0,跑显卡蓝屏
濮阳张丰臣
2025-1-22 15:25
一台火影的机器,蓝天的模具,1050TI的显卡
出现一个奇怪的现象,发现独显驱动都正常,但是不能工作
任务管理器里面,独显的占用率一直为0,都是集显在工作
用鲁大师 或者 甜甜圈跑独显,就会报错或者蓝屏,
查了一下独显的供电发现,一跑显卡PS_NVVDD_EN_1这个就从1.5V 掉到0.3V,
同时 显卡和显存 的供电就没有了
1.刷了BIOS
2.换了显卡芯片,
故障依旧,麻烦有思路的指点一下。
衡阳天河
2025-1-22 17:56
供电不足,保护了。换滤波电容试试
