标题: 16q21始终不出s4# s3#信号 已经换过三四个桥了 其中两个全新无铅原装 [打印本页]
作者: mcy999    时间: 2025-1-21 23:51
机器V星ms-16q21&GS65 Stealth Thin 8RF
桥sr40b(ec桥待机条件都正常 s4# s3#对地二级管值分别是496 456;rtcvcc待机电压3v按下开机后变为2.6v )。
有没有维修大神遇到过类似情况,小白求解。
这桥干到怀疑人生!
有偿求助!!!
详情链接或查看个人主页!
https://appapi.chinafix.com/mag/circle/v1/forum/threadWapPage?tid=1377657&themecolor=f30c5c&circle_id=127&p_u=1575642]https://appapi.chinafix.com/mag/circle/v1/forum/threadWapPage?tid=1377657&themecolor=f30c5c&circle_id=127&p_u=1575642[/url]]https://appapi.chinafix.com/mag/circle/v1/forum/threadWapPage?tid=1377657&themecolor=f30c5c&circle_id=127&p_u=1575642]https://appapi.chinafix.com/mag/circle/v1/forum/threadWapPage?tid=1377657&themecolor=f30c5c&circle_id=127&p_u=1575642[/url][/url]
作者: 龙宽九段    时间: 2025-1-22 11:11
换个上拉电阻阻值1K或者几百欧的试试
作者: 微醉的迷情    时间: 2025-1-22 12:14
应该是桥加密了,需要解密
作者: mcy999    时间: 2025-1-22 12:49
微醉的迷情 发表于 2025-01-22 12:14
应该是桥加密了,需要解密
全新的应该没有吧,这桥有的机器有加密有的没有,不知道厂商绑定了ec还是bios信息。https://appapi.chinafix.com/mag/circle/v1/forum/threadViewPage?tid=1303218&themecolor=38AEF5
作者: mcy999    时间: 2025-1-22 13:15
https://appapi.chinafix.com/mag/circle/v1/forum/threadWapPage?tid=1287357&themecolor=f30c5c&circle_id=127&p_u=1575642
作者: VX1GMU8z    时间: 2025-1-23 01:16
40B买工厂版的桥试试 还有一个由rtc上拉的信号2.6v你查查
作者: VX1GMU8z    时间: 2025-1-23 01:21
触发能上电 说明ec收到开机信号之后又去开了一些电压  这些电压应该优于slp信号之前出来的  可以看看是不是有二级供电在slp信号之前出来
作者: mcy999    时间: 2025-1-24 10:16
没装桥,ec不出PM_PWRBTN#正常吗。
作者: 老吴来了    时间: 2025-1-24 15:00
桥干一次不行我就放弃了,主板焊盘干第二次就掉漆连锡
作者: qliuan    时间: 2025-1-25 08:22
技术不行啊,老铁
作者: 冯光炽    时间: 2025-1-25 10:10
40b的桥我以前修过一台,换了两个桥都不行,电流上到0.4左右就掉电,后来放弃了。亏了两个桥。
作者: 老吴来了    时间: 2025-1-25 16:23
qliuan 发表于 2025-01-25 08:22
技术不行啊,老铁
那怎么才不会掉漆呢?
作者: mcy999    时间: 2025-1-25 23:52
老吴来了 发表于 2025-01-25 16:23
那怎么才不会掉漆呢?
不用嘻嘻带,风枪+烙铁拖平。
作者: mcy999    时间: 2025-1-25 23:59
rtc开机后被桥拉低到2.6v(没装桥按开机测试rtcvcc电压3v
不会被拉低,装桥后被拉低)。
桥能正常读取bios信息,可以判断桥好吗
作者: u1550966    时间: 2025-1-28 16:33
卢师傅在线指导
作者: 37592179    时间: 2025-1-31 10:24
qliuan 发表于 2025-1-25 08:22
技术不行啊,老铁
买好的铬铁,快克的也可以,拖焊盘温度在350度左右,焊盘掉漆一般是拖的时候温度过高了
作者: 37592179    时间: 2025-1-31 10:27
不会被拉低,装桥后被拉低)。
桥能正常读取bio ...
那你换了两个桥都是如此,基本排除桥问题,查一下外围吧
作者: redfish133    时间: 2025-2-5 17:51
用示波器观察一下这个信号
作者: 同长电子    时间: 2025-2-17 14:15
焊膏老化或不好,拖锡时只能提高温度,这样来易拖走焊盘。
作者: neti1    时间: 2025-2-19 12:54
4个桥,这成本太高
