主板检测卡代码 45 42 是什么原因?
少说话多做事
2009-8-27 02:10
945 G 主板一块,原来是上"奔腾 2.66 /二级缓存 2M" 型号的CPU的(内存上DDR2),
另有一块915主板,原来是上"奔腾 2.66 /二级缓存 1M" 型号的CPU的(内存上DDR1),
945板上的CPU 拿到915板上用,启动不了,现在把915主板上的CPU拿到945主板上来用,开机跑码 45 42 ,便不动了,用板上集成显卡或独立显卡,屏幕均无显示,不会是CPU的问题吧,CPU放到915板上用完全正常,945应该兼容同为775针的915板上的CPU的啊
请问,主板检测卡代码 45 42 究竟是什么原因?
少说话多做事
2009-8-27 13:31
有谁见过这种现像吗?
少说话多做事
2009-8-27 15:30
你这样问就不对了。。你应该把情况说清楚。码是一开始怎么跑。跑过哪里到哪里。。还是一开始就是跑这个码。。
半芯蕃茄 发表于 2009-8-27 13:32
跑了很多码才跑到这里的,内存检测正常, 如不安内存显示E0, 放了内存才能跑到这里
不会修板的
2009-8-27 15:37
换个CPU试试
jdar
2010-2-28 13:18
换个电源试一下!
天津大伟
2010-2-28 14:19
首先说明一下,2M 的2.66是PD的奔腾双核,在915主板肯定亮不了的,而945就可以了支持了。1M 2.66的是P4 506 可以放在915下的,换个CPU试试吧
青春科技
2010-2-28 20:55
你确定你的945G主板没问题吗?我觉得CPU的问题不大,可能就是主板有问题。你把内存拔了,看跑到哪里,
镇三山
2010-2-28 21:37
加焊北桥肯定好
