标题: 富士康478的,1117短路 [打印本页]
作者: 未来之窗    时间: 2009-8-27 01:33
标题: 富士康478的,1117短路
一块富士康的,1117的全部脚都短路,1117没问题,强行开机都开不了,USB阻值正常,问题在哪呢???南桥不会有问题吧
作者: 蔡杰赢    时间: 2009-8-27 02:01
你可以在不触发的情况下摸下南桥是否有发热的现象或者网卡 I/O
作者: 健发电器    时间: 2009-8-27 02:02
如果有集成网卡的话先把网卡拆下来看还短路不?
作者: 来学艺    时间: 2009-8-27 02:38
断开跟这电路有关的线路,再短路的话就是SB挂了.
作者: 燕锋    时间: 2009-8-27 07:11
把网卡摘了,在上电看看,要是还短路的话那就是南桥挂了。打PCI A14脚对地阻值
作者: 宏达手机电脑    时间: 2009-8-27 07:28
1117是给南桥和开机电路供电的,1117短路可能南桥挂了
作者: 古典文    时间: 2009-8-27 08:21
先拆网卡吧,一般像这种情况,南桥是挂了
作者: 全旺    时间: 2009-8-27 08:39
不开机南桥热吗?
作者: 阿董    时间: 2009-8-28 00:39
大部分南桥都是短路了
作者: 小富    时间: 2009-8-28 00:45
1117短路了一般南桥应该牺牲拉; ;
作者: 子小龙    时间: 2009-8-28 00:47
换桥吧!!输入也短??1117没坏?不太可能吧!!!
作者: 胖大海    时间: 2009-8-28 09:12
1117好的,三脚全短,说法就有问题。把1117取下来量一下,看1117短不短?再量主板这三点,其实就是输入输出二点,看是不是全短,问题就清楚了。
