查看: 16147|回复: 10
一通电就自动开机,请问这是怎么回事
发表于 2009-8-27 01:01:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 宁夏 来自 宁夏
我朋友的一台电脑,很奇怪。主板任何跳线都没有接,bios也是恢复了出场设置的。一通电就自动开机,请问这是怎么回事。
发表于 2009-8-27 02:02:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查看下触发排针电压是否正常,还有就是 摸下I/O看有无发烫现象
发表于 2009-8-27 02:04:44 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
自动开机?能正常跑码吗?能正常跑码的话就进BIOS设一下吧!
发表于 2009-8-27 02:39:28 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
主板开机电路有故障或BIOS设置不当
发表于 2009-8-27 08:01:19 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
开机电路有问题
发表于 2009-8-27 08:18:57 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
电源管理芯片加焊下试试
发表于 2009-8-27 08:23:36 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
查绿线大开机排针的线路;;一般是经过一个三极管;;查这个管有没有短路‘
发表于 2009-8-27 08:59:28 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
看看他的IO芯片是什么牌子的  有一种就是自动上电的   不行了把他做掉
发表于 2009-8-27 09:16:59 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
有一些主板清了BIOS后是一通电就开机的,但你再手动关一次机就会好了
发表于 2009-8-27 13:20:05 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
绿线连接的三极管,检查一下
发表于 2009-8-27 16:38:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
按住开关键4秒能关机就不是问题
不能关机就是上电电路的问题了
