标题: R9000K2021H不冲电解决方法 [打印本页]
作者: wuhanpp    时间: 2025-1-18 15:03
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml13512/wps1.jpg
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml13512/wps2.jpg
改PR5408电阻到8.2K解决,原因是ACDET分压后电压低于2.6V,修改电阻后电压为3v,即可解决,修改后用充电器也可以开机,按原机器图纸设计的应该是分压电压在2.6V左右,检测阻值按图纸的也没有问题,最后没办法就改了,到目前感觉还没有什么问题!
作者: 徐昌辉    时间: 2025-1-18 16:19
一般来说高于2,6就可以
作者: 心诚电脑    时间: 2025-1-19 08:54
最关心的就是能使用多长时间
作者: t252970629    时间: 2025-1-19 09:14
3V不保护么
作者: wuhanpp    时间: 2025-1-19 20:49
t252970629 发表于 2025-1-19 09:14
3V不保护么
已经试机2天了,貌似没啥问题。有没有电池都能正常跑!
