电脑每天需要重启才能正常上网
u1580179
2025-1-18 09:47
电脑每天需要重启才能正常上网
大概晚上10点多电脑就会上不了网,具体现象是能ping通网站但是打不开网页,然后如果之前开了腾讯会议之类的,也不会中断,手机是正常的。
感觉像是DNS解析问题,但是cmd刷新dns没有效果,重新连WiFi也不行,目前只能重启一下电脑就好了。
有时候会开代理,但是出问题的时候都确认过代理关掉了。尝试过路由器设置固定IP,更换DNS,都没啥效果,这种现象可能的原因会是什么呢。
选择性,失常
2025-1-18 10:10
百分百确定小学生一枚
nghe
2025-1-18 10:56
tracert一下路由怎么走,也许代理还在生效?
u1580179
2025-1-18 11:31
我试一下,不过可能不是,因为我之前都是24小时不关机的,然后在公司远程家里电脑的时候可能上午还行,到晚上就连不上了
u1581892
2025-2-4 16:34
跟我们这一样,村里有相当一部分电脑都这问题。
