回家的孩子007 发表于 2025-01-17 15:08
18479622276打电话过来
绝世无双丶 发表于 2025-1-18 09:43
报个班儿吧,这是最简单的
joli3000 发表于 2025-01-18 22:19
已经修好
u1559726 发表于 2025-1-20 14:16
怎么修好的,碰到挺多联想不充电的
joli3000 发表于 2025-1-20 23:11
细致查询一下 一个4.7K 的电阻 坏了 换了一个 OK 了 华硕这个机器 要EC读取 电池信息 才能让上 ...
joli3000 发表于 2025-01-20 23:11
细致查询一下 一个4.7K 的电阻 坏了 换了一个 OK 了 华硕这个机器 要EC读取 电池信息 才能让上下管导通 以前 都是充电芯片 但这个不是 这个机器挺新的 是 3050显卡
这个 机器原来屏也暗 也是EC 开启的 EC 我换过 是BGA封装的 希望能帮助到你 现在的新机器 EC 功能挺多 为了这个机器 我特意买了 2年的 图纸 还好搞定
u1496076 发表于 2025-1-22 20:42
哪块板子设计不要i2c,电池就能正常。。。。
理论还是多学,这个位置的电阻阻值变质都不用图纸就修了,属 ...
