奔图M6506打印机奇怪现像
bluefaily
2025-1-16 11:16
奔图M6506打印机奇怪现像
更换了硒鼓,清洁了激光器,还是不行,求大佬解惑!
(633.46 KB, 下载次数: 11)
下载附件
保存到相册
2025-1-16 11:16 上传
bluefaily
2025-1-16 14:17
有大佬指点吗?硒鼓换了两个了,还是一 样
VXNjQml6
2025-1-16 15:55
有点像定影问题啊
u1506923
2025-1-16 19:53
拖尾。。。
佳能售后
2025-1-16 20:25
卡纸测试下 就知道了
bluefaily
2025-1-17 11:20
确定不是定影,卡纸看过了,是硒鼓上本来就拖影了,但换过两个硒鼓还是不行,现在怀疑激光器,但每个鼓打出来左边好的部分的宽度不一样,所以又感觉不是激光器的问题,敢问各位大佬,这种情况除了硒鼓和激光器,还有哪部分会造成吗?
u1516240
2025-1-18 08:49
先换个激光器吧,我之前修过一台故障也和你这差不多,唯一不同的是图像分割出成锯齿状
a316924197
2025-1-19 16:21
这种拖尾多数是激光器故障,小概率是高压板故障(概率很低,但不是没有);重点清洁六凌镜,然后高压板充电触点那里加点锡在试试看,,另外如果可以硒鼓挑个大牌子的,比如格之格的试试
bluefaily
2025-1-23 14:09
换了个激光器,又换了个格之格的硒鼓,故障依旧,没招了,高压板怎么测量好坏?
充电触点是接触硒鼓右边的那个弹簧吗?
bluefaily
2025-2-3 13:31
各位大佬新年快乐!我再顶起来,有大佬指点吗?
bluefaily
2025-2-3 14:13
高压板也没问题
77309065
2025-2-4 15:55
排线没有看看?
u1533137
2025-2-4 19:23
没修过这个型号的机器。重点检查激光束在射向硒鼓的途中,是不是被什么东西遮挡而发生的变化。如:有的复印机有防尘玻璃。
wzg1986210
2025-2-5 08:35
激光器换过了就是转印了.也就是进纸组件那块
bluefaily
2025-2-7 15:14
转印辊是好的,没有发现问题,卡纸后查看硒鼓上吸附的碳粉,已经有向下拖影及不清晰情况了,我就郁闷了,硒鼓,激光器,高压板都换过了,实在没招了!
bluefaily
2025-2-7 17:11
有大佬指点吗?直接没思路了,没试过一个机子修这么久的,关键到现在还没找到故障点,不知道跟主板有没有关系
u1533137
2025-2-7 21:36
换主板或升级固件试试吧
VXNjQml6
2025-2-8 10:30
真没办法就换主板
dxaljgdq
2025-2-8 17:15
看看转印和定影是否正常
bluefaily
2025-2-8 20:40
转印和定影正常,还没到定影呢就出这种故障了,网上订了块主板,到货了换上看看,实在没有其它思路了
bluefaily
2025-2-8 20:41
官网没有固件下载,所以也没办法升级或重刷固件
bluefaily
2025-2-10 16:10
换主板情况依旧
bluefaily
2025-2-10 16:11
哪位大佬给指导下呀
OA5704
2025-2-10 23:39
搞定没有啊
bluefaily
2025-2-12 15:26
没搞定,翻车了,没思路了
天资老鬼
2025-2-13 19:31
考虑过机械故障吗?齿轮磨损或有些齿轮会轴向开裂。
bluefaily
2025-2-14 11:02
考虑过,但没发现有损坏的齿轮
xiewei866
2025-2-15 10:18
硒鼓导轨,鼓运行过程中一侧松动了
xiewei866
2025-2-15 10:19
工作的时候用手按住硒鼓试试。
1225322502
2025-2-15 10:58
不是定影的问题吗,定影膜?
bluefaily
2025-2-15 15:12
跟定影无关,硒鼓上附着的粉已经这样了,就是过硒鼓故就出故障了,还没到定影那呢
