标题: 戴尔lnspiron 5593不充电故障维修一例 [打印本页]
作者: menfang    时间: 2025-1-15 11:03
  客户送修一台戴尔笔记本型号lnspiron 5593,故障是不充电,客户说电池已换新的了故障依旧。此机板号为LA-J091P,REV1.0.开机到桌面看电池图标是打X的,插充电器也一样。此种故障本人第一想法是主板读不到电池,应该是电池与主板之间的通信故障。折机测电池插座PBATT1第6脚(DAT_SMB)3.3V,第7脚(CLK_SMB)0V,第7脚时钟信号电压明显不对正常应该与第6脚(DAT_SMB)数据信号电压一样3.3V。对地打阻测第7脚100欧。阻值明显不对。正常应在600以上,第7脚(CLK_SMB)经PR42(100欧)电阻分别接到PUB01充电芯片ISL95522第22脚和UE1 (EC)MEC1416第9脚,这两个家伙肯定有一个短路,折掉充电芯片ISL95522,再测MEC1416第9脚0欧,EC坏了???折掉EC再测,果然,阻值恢复正常。找来同型号的换上,再打阻正常,装好开机重测一下电池插座第7脚(CLK_SMB)3.3V恢复正常。进到桌面电池图标已显示正在充电。成功修复。
作者: dyfd106    时间: 2025-1-16 11:42
学习!学习!在学习!
作者: VXVhkSXZ    时间: 2025-1-26 21:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
