标题: ASUS华硕无畏Pro15 OLED 2024款N6506M原厂Win11.23H2系统 [打印本页]
作者: 13533610307    时间: 2025-1-13 21:42
   ASUS华硕无畏Pro15 OLED 2024款N6506M(MU MV MJ)工厂模式原厂Win11.23H2系统此款机必需要安装原厂系统才可成功不会出现安装启动服务10-50%左右蓝屏
有教程:华硕电脑自助安装原厂系统工厂模式教程说明
微信:17665619139(加微)!包太大,只能网盘下载。需要的联系!
注:恢复时会清空电脑上所有盘的数据,请提前备份好重要资料!
在开始之前请准备好以下材料
1,一个32GB或以上空白优盘;
2,华硕机器原装的充电器;
3,一台能开机的电脑;
4.请提前备份好被装的华硕电脑上重要资料,安装时会清所有盘数据!!!
准备好上述材料后正式开始
一:将U盘分为两个区,1为Fat32格式,2为NTFS格式
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png
二:将文件归位(这里以华硕灵耀UX3405MA型号举例)
将下载好的TLK文件复制到1盘分区中,如下图;
将下载好的文件夹内容解压后,全部复制到2盘对应的文件夹内(HDI、OFFICE、Component、SWPackage
打开就能看到文件内容,不能是压缩包,如下图。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.png
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.png
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.png
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.png
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.png
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.png
三:实战操作,将优盘插入电脑,开机后连按Esc进入启动设备选择
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.jpg
Windows boot就是你当前的硬盘 我们选择第二个uefi os 按回车之后耐心等待引导
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.png
点击No
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg
等待这个界面出现选择Manual
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image013.png
点Confirm
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.png
选中后,点Confirm,依次类推
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image015.png
输入恢复分区大小
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.png
留空,直接点Confirm
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image017.png
点Confirm
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.png
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image019.png
点OK,。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image021.jpg
拔掉U盘和电脑上所有外接设备只留充电器,点Shutdown或者Reboot,然后开机正式的进入安装模式
****下面一定要注意****
中间会重启无数次,大概半小时左右,都不要管,也不要操作。参与操作会出现错误
一直到出现在绿色的PASS界面
如下图, 按Enter键电脑会自动关机,然后重新开机就是出厂开箱状态的系统了,正常设置,联网会自动激活正版,成功完成!!
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image023.png
作者: bskl    时间: 2025-1-13 22:02
这么复杂,装系统钱也不让挣了
作者: xww11711    时间: 2025-1-14 10:13
我的天啊 做个系统这么麻烦
作者: wybzxj    时间: 2025-1-14 11:15
我感觉是VMD驱动的缘故吧
作者: zbok1228    时间: 2025-1-18 13:17
VMD关闭就可以做了吧
