HP ZBOOK15 G4 LA-E161P
yang12345678
2025-1-12 18:28
电池不充电。电池有电。能认到点量。用电池。电源。都正常工作。发现第一个隔离管烧泡。换过还是原样。还BQ24780S.还是原样。充电上下管。电流检测电阻,都干了,BTST电容换了,还是原样。崩溃!!!,发现BTST电压跳变18V-12v,电池电压是12v,一度要放弃。想想会不会是电池不配套,因为是搞二手同行,找市场卖的电池拿了一个全新的。BTST18v不跳了。装机。正常冲电了,靠。电池坏了。让我还了一大堆。想破脑袋也不会怀疑电池坏。电池有百分70的电量。可以正常开机运行,能认到电池。就是不冲。但是他就是坏了。
