ZXCVWtest
标题: 七彩虹Colorful GeForce GTX 1660黑屏 [打印本页]
作者: book090909    时间: 2025-1-12 09:50
七彩虹Colorful GeForce GTX 1660黑屏,点不亮,外观完好,
先测电感对地阻值,核心1也正常,其它供电正常范围,测各路供电都有
发现M3与M4显存边的VREFC电压不对,只有0.78V,一直跳动,正常为1.06V,
此外是1.5V的FBVDDQ分压而来 , 直接更换3个电阻,电压再测1.06V
显卡完美亮机 !
作者: ws7777    时间: 2025-1-12 20:22
我是低手,我有点不明白,这时候不是应该先上机,然后看是否识别卡,再然后测试显存,发现通道不正常,然后再测试显存电压吗?像楼主这样,点不亮,就直接能测试M3M4显存电压异常,是碰大运吗
作者: cslxh2006    时间: 2025-1-13 10:36
这是什么原理?
作者: 苏州电脑维修    时间: 2025-1-16 09:02
1.5显存,这个位置,应该是1.35V吧.
作者: 1184593649    时间: 2025-2-26 23:53
有图纸或点位吗?有一片一样的卡
作者: kuangbiao    时间: 2025-2-27 09:19
学习学些了
作者: 瑞峰科技99    时间: 2025-2-28 14:21
感谢分享
作者: u1572594    时间: 2025-2-28 14:28
直击问题,感谢分享
