联想拯救者R7000P 花屏 板号 NM-E481 3050显卡
ziyouk
2025-1-11 15:43
有谁修过 一直花屏见下图。换了显卡四颗显存完全一样。用显存测试软件 显示A0显存故障。拆掉显存打值,完全正常。切换到集显一切正常。
就是一直花屏 无解。
(68.93 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2025-1-11 15:42 上传
(53.36 KB, 下载次数: 19)
下载附件
保存到相册
2025-1-11 15:42 上传
wangyjkang
2025-1-11 16:20
重植核心,不行换核心
扎恒源
2025-1-11 16:57
不是核心就是断线。
H55
2025-1-11 20:47
Gpu 干了没有!top !
250657482
2025-1-12 11:25
看看路过 学习一下
u1492755
2025-1-12 16:50
干核心 。。。。。重置
lqyung
2025-1-12 17:18
一般都是核心,干显存大部份没用
VXjlpemI
2025-1-12 21:10
很大可能因为黑胶导致GPU虚了
cslxh2006
2025-1-13 10:37
这也是带黑胶的吧。
bskl
2025-1-13 10:41
这个直接干核心就行了,不要犹豫
维修徒徒
2025-1-13 10:58
好了分享一下 我是来学习的
刘家魅力
2025-1-14 06:49
重植显卡核心和显存吧。通病
xfzl
2025-1-14 09:54
拆掉显存打地址线阻值,正常就是核心挂了
鲁鹏维修
2025-1-16 11:27
到核心阻值正学常,应考虑核心了吧
PGTR
2025-1-16 17:07
修多去,重植不行就得换独显核心
百度z47hB
2025-1-16 21:56
通病直接重植核心
931297675123
2025-1-16 23:12
3050晶体很容易坏 不是断线 显卡坏
shlapple
2025-1-17 09:28
解决了吗??
diry9000
2025-1-17 10:21
不是核心就是断线。
wgjkgd
2025-1-17 15:50
核心问题,重植或更换。
1274641737
2025-1-18 11:18
种植核心,C0
18079990556
2025-1-18 16:47
拯救者好多重植能好一段时间又不行的。估计是真得换核心
t252970629
2025-1-18 17:41
核心吧,搞下看
1779195087
2025-1-18 22:50
直接重植,修好3个了重植就好了。
37592179
2025-1-19 21:05
先查a0显存复位脚阻值,不行直接做显卡
不配
2025-1-25 09:35
断线查一下
u1567270
2025-2-9 12:57
重值几台了。核心显存都重值结果依旧,不知道哪里有问题。
衡阳天河
2025-2-9 13:05
核心,显存,,一起重值
李凤谋
2025-2-9 15:12
修这种能收多少钱?还有烦人的返修
gh3426654
2025-2-9 16:48
R7000 不是因为用低温锡 核心重新值就好了
逗逗Thanckyou
2025-2-14 18:05
你都干了 显卡显存,很大概率是断线了 用放大镜 仔细看下焊盘吧
恋上【妳的床】
2025-2-14 18:54
重做核心吧,虚焊了
u1578393
2025-2-17 08:04
显卡 最后的归宿 。 花屏
报废了。
jackiecxj
2025-5-10 18:54
你们用什么软件测显存?
