标题: 华南x79 南桥电压1.5v [打印本页]
作者: 1367975863    时间: 2025-1-11 10:09
标题: 华南x79 南桥电压1.5v
不知道什么型号,长的跟zd3也不一样,2个管子并联产生线性电压,从内存1.5v那里拉过来的,没看懂,华南还有一款南桥电压是1.2v的,设计师为什么要这样设计。目前这款是不跑码,bios波形一顿出,无语了
作者: u1535716    时间: 2025-1-12 11:24
我有一块同样的,除了内存接口掰掉了一条 其他正常  正在当测试平台使用中
作者: 1367975863    时间: 2025-1-13 11:35
已经修好,南桥电压芯片被放在了ps口旁边,服了,故障是南桥电压1.5v,vccpll电压3.7v,lm358和两边的分压电阻全部换新问题解决。
