关于昂达主板不开机
不走寻常路
2009-8-26 22:40
关于昂达主板不开机
前天朋友说他电脑坏了,叫我去帮他修,我带好工具,拆开,首先测CMOS电池电压只有2V,去买了个电池换上去,测CMOS跳线电压正常,实时晶振电压,一个脚0.1V另一个叫0.5V,,插上电源测紫线电压5V被拉低2V,稳压器1117输出电压只有1.6V,更换稳压器5V还是被拉低,后以为电源有问题,换了一个还是一样,强行开机也开不了,现在没思路,烦请那位大虾帮忙分析哈!
科强笔记本
2009-8-26 22:44
板主是否要说明一下主板型号呢?
魑魅魍魉钧
2009-8-26 22:56
是啊 你的板是什么情况 强行开机开不了 你又怎么知道稳压器的输出电压是好多
从此精彩
2009-8-26 22:56
你的问题主要是紫5V直接被拉低了,如果测的是3.3V待机电压,1117输入端只有2V输出肯定只有1.6V,紫5V进IO进南桥,先下掉IO,如果还拉低南桥就挂了
从此精彩
2009-8-27 00:04
还补充下,检查鼠标键盘电路有些事由紫5V供电,折掉网卡
蔡杰赢
2009-8-27 00:10
你量下1117一端的阻值应该是短路了吧!摸网卡跟南桥看下有无发烫
左国玉
2009-8-27 00:15
先测一下南桥的供电脚的阻值对不对,在不对的情况下把网卡折掉看一下,如果阻值对了,就是网卡坏了,如还是不对就是南桥的问题了,还要问一下,是不是雷打的,这样就好搞一点了
