标题: 请教:惠普M1005 MFP打印全黑(浓黑),确定是电源板问题,如何查故障点? [打印本页]
作者: u1575446    时间: 2025-1-10 10:02
请教各位高手:惠普M1005 MFP激光打印机,打印全黑(浓黑),确定是电源板问题,如何查故障点?
惠普M1005  MFP激光 打印机,新款电源板RM2-8525(替换法,确定是电源板问题),打印全黑(浓黑),换过高压变压器,高压二级管,电容,都不中。红圈标注的是已经更换过元器件。
作者: justsoso    时间: 2025-1-10 10:07
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
帮助中心:http://www.chinafix.com/misc.php?mod=faq
用户须知:https://www.chinafix.com/misc.ph ... ction=faq&id=62
操作中如有疑问可咨询迅维客服微信:XW4006631699帮您处理
作者: zhangxunhai    时间: 2025-1-10 11:36
至少缺充电电压,,但如果缺少充电电压的话,那板子上的其它高压也可以会没有,,,
作者: u1575446    时间: 2025-1-10 14:55
到盲区了,谢谢回复!
作者: OA5704    时间: 2025-1-12 22:47
学习深造哦耶
作者: 沙澧人    时间: 2025-1-13 17:35
高压板上120K的电阻,量一下看开路否。
作者: u1534376    时间: 2025-1-14 15:58
小弟在线等,宗红黄电阻的测量结果
作者: u1516240    时间: 2025-1-18 08:51
把上面那两个小蓝换一下换一下就好了,应该是有一个坏,具体哪个坏换了试吧
作者: u1575446    时间: 2025-1-22 09:58
谢谢回复!电阻没有问题
作者: u1575446    时间: 2025-1-22 09:59
测量没有问题,谢谢回复
作者: u1575446    时间: 2025-1-22 10:14
u1534376 发表于 2025-1-14 15:58
小弟在线等,宗红黄电阻的测量结果
宗绿黄电阻:150KB,正常。
作者: xwlihe    时间: 2025-2-19 17:55
我遇到过这种情况,本地一个卖家的1502nf打印出来就是这种情况,然后他100卖给我了,我当时也不懂以为是高压板坏了就在tb买了一块,后来发现高压板上跟硒鼓接触的高压电极螺丝没装,硒鼓没有高压,把螺丝拧上就正常了
作者: u1575446    时间: 2025-2-20 17:21
xwlihe 发表于 2025-2-19 17:55
我遇到过这种情况,本地一个卖家的1502nf打印出来就是这种情况,然后他100卖给我了,我当时也不懂以为是高 ...
我的不是这个问题,芯片造成的。
作者: kuangbiao    时间: 2025-3-6 07:02
之前碰到过一回  换的蓝色的小变压器
作者: u1575446    时间: 2025-3-6 08:37
kuangbiao 发表于 2025-3-6 07:02
之前碰到过一回  换的蓝色的小变压器
是最上面那两个一样大小的蓝色变压器?
作者: u1588324    时间: 2025-3-18 16:32
你们都这么厉害,主板级的
作者: limingyue    时间: 2025-3-19 13:19
一般是变压器
作者: u1575446    时间: 2025-3-24 17:15
最终更换LM324A  运算放大器修好的。应该是芯片下面的红胶漏电造成的。
作者: u1534376    时间: 2025-3-25 07:52
楼主不错,谢谢分享
作者: hanguihua    时间: 2025-5-15 10:07
我发现你这个问题,根本就不是电源板的问题,问题是不是出在机架上了
作者: u1501738    时间: 2025-5-15 11:53
学习了,继续关注
作者: u1575446    时间: 2025-5-16 09:20
u1501738 发表于 2025-5-15 11:53
学习了,继续关注
谢谢关注
作者: 13806995080    时间: 2025-7-12 15:00
今天也遇到这个问题,换了电源板,高压弹簧,效果一样,找不出问题
作者: u1467464    时间: 2025-7-12 18:09
技术真棒!!学习了
作者: yalianjie    时间: 2025-10-23 08:57
我的打印全黑 是硒鼓接触弹簧变形 缩进去 接触不到硒鼓导致的
作者: u1534376    时间: 2025-10-26 10:58
技术真棒!!学习了
作者: qiujincai    时间: 2025-10-26 15:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: qiujincai    时间: 2025-10-26 15:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: qiujincai    时间: 2025-10-26 15:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hanguihua    时间: 2025-11-3 17:56
.机架上的铁丝是不是你搞走位
作者: qiujincai    时间: 2025-11-10 22:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
