SRKMA 南桥发热大吗
u1560903
2025-1-6 19:18
SRKMA 南桥发热大吗
SRKMA 南桥发热大吗 手摸烫手 外设功能完全正常 故障是不定时掉电
杜俊岩
2025-1-7 08:14
查桥的供电,是否正常
杜俊岩
2025-1-7 08:15
大概率是桥内存损坏,供电正常 就换吧
ai623698041
2025-1-7 09:27
这个桥温度是高 长时间放着手防不住
u1560903
2025-1-7 15:05
3.3V是3.4V 5V是5.4V 反馈电阻都正常 还算可以接受 不像是电压高导致
简单任务
2025-1-8 13:57
我手上有一块 NH50HPMB-0D的 也是掉电 进系统不定时。现在考虑换
u1560903
2025-1-8 20:20
换完 修没修好 反馈下
