标题: A1708不升压,根据时序图检测,怎么定位故障器件 [打印本页]
作者: u1550569    时间: 2025-1-6 13:26
目前根据时序图测的结果如下:
1.隔离点电压PPDCIN_G3H5.1V,测量正常;
2.经过R7015和R7016分压后产生1.27的电压TBA_AUX_DET,测量正常;
3.U7000充电芯片内部LDO降压产生5V的线性电压TBA_VDDA;,测量正常;
4.U6990在供电 、开启正常后通过PWM降压方式产生3.42V的EC待机电压PP3V3_G3H。这里不正常,测量结果是2.28V;
作者: fengrui123    时间: 2025-1-6 23:30
查查c口芯片吧
作者: 蓝冰心    时间: 2025-1-7 09:27
把第四点的3.42修出来,这个机器就好了
作者: 回音哥    时间: 2025-1-7 19:43
待机3.42不正常,修出来就好
作者: u1550569    时间: 2025-1-13 10:23
fengrui123 发表于 2025-1-6 23:30
查查c口芯片吧
C口芯片是EC待机供电芯片U6990么?
