设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
主板一奇怪故障
返回列表
查看:
2326
回复:
3
主板一奇怪故障
会员164738
会员164738
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-29
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-8-26 21:48:54
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 广东湛江 来自
广东湛江
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
曾经遇过好几块主板,都是一触发没复位,或者有复位,不工作.
不关机让它通电等待几分钟,然后重新触发,或者点复位排针,
这主板就可以正常使用了.
这一故障现象到目前为止还有没修好过一块,郁闷啊!!!!
到底是哪里出了问题呢,请大家支个招,谢谢!!
主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
佳能iR2520i卡定影,换了定影膜和传感器,发现走纸电机转速滞后,是负载太大还是主...
联想2024年Y7000P不过保护隔离通病
理光MP 2014纸盒不进纸,侧进正常,拆开齿轮箱发现单向轴承碎了
理光C2011,飞线乱拉,主板漏电
乐V6080报010-311定影故障,换全套定影无效,测过零信号异常
惠普M403d报错E-Memory错误,换了主板和硒鼓芯片触点依旧
普M403d报错E-Memory,换主板和硒鼓无效,测5V供电有诡异毛刺,是I2C总线被拉低吧
主板上的 MINIPCIE 和 USB 都只有焊点,需要焊接座子。
华硕Z690 P D4 点位图
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员142349
会员142349
当前离线
积分
245
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-28
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-8-26 23:32:48
只看该作者
来自: 湖南长沙 来自
湖南长沙
换32.768晶振 谐振电容 南桥受潮老化 一般可以用风枪加热桥试试就知道了,如果加热可以了你就重新加焊一下桥100/70可以修复,你说的通电几分钟是因为桥受热了
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员182694
会员182694
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-16
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-8-26 23:34:29
只看该作者
来自: 浙江温州 来自
浙江温州
应该就是受潮了吧!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员164738
会员164738
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-29
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-8-27 10:16:11
只看该作者
来自: 广东湛江 来自
广东湛江
从此精彩
100/70 是什么意思呢?请指教
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
智能终端|网络覆盖|监控安防
主板笔记本图纸BIOS存档
液晶显示器维修
笔记本维修|MAC维修讨论
返回列表
