宏基5570 跑80问题
小蟹
2009-8-26 21:48
宏基5570 跑80问题
客户拿过来一台进水机,拆开后测对地阻值,5M短路,另还有一个电感有短路,遂拆开电感进行电击,主电源IC、分组供电IC、北桥、网卡坏,全部换掉后(网卡暂时取下没换),待机正常,触发跑码从00到13、……25、26一直跑到80不动了,接屏不显(外接不显),测得无VCC 3P,强行加电VCC 3P不行,追此VCC 3P控制进了北桥,怀疑北桥故障(此板集成显卡,北桥QG82910GML),买了一个新的换上,故障依旧。就此没了思路,请高手给个经验分享,给个思路。
华技本本
2009-8-26 22:11
和我的问题一样。也是跑码正常然后显示器不亮。等强人顶。。。。
